![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: Focus Kombi Mk3
Silnik: 1.6 DURATORQ TDCI DPF 115KM
Postów: 21
Temat dotyczy Focusa MK3 1.6 TDCI 115 KM rok 2011. Auto zakupiłem w lipcu 2017. W czasie użytkowania zaobserwowałem pewne sprawy, które zaczynają mnie irytować. 1. Po odpaleniu silnika (silnik zimny) w gorące dni dostaje wibracji, trzęsie budą przez ok 10-15 sekund, później pracuje zdecydowanie lepiej. W momencie kiedy dodaje gazu (bez włączonego biegu) obroty zwiększają się, ale wyglada to tak jakby się dlawil, nie ma takiej płynności. Podczas ruszania potrafi go szarpnąć. Po przejechaniu ok 2 km wszystko jest ok. 2. W momencie kiedy jadę z góry i hamuje silnikiem w przedziale 1900-1500 obr/min czuć delikatne wibracje (podobne odczucie jak jazda po delikatnych nierownosciach), tak jakby silnik minimalnie nierówno pracował. Dodając lekko gazu, dosłownie dotykając pedał gazu problem znika. 3. Przykładowo, jadę ze stała prędkością 60km/h na 3 biegu, dodaje mocno gazu nie zmieniając przy tym biegu na wyższy, w chwili gdy puszczę pedal gazu słychać gdzieś w silniku tykanie. Dodam jeszcze tylko tyle, że podczas użytkowania auta w okresie zimowym żadne z powyższych dolegliwości nie występuje. Jakieś pomysły co to może być? |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
A poduszki ?
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jakas diagnostyka byla, ktos cos sprawdzal? Bo przyczyn wibracji to moze troche byc, bynajmniej wiecej niz kilka
![]() Imię: Piotr
Postów: 21
Poduszki są ok. Jeżeli chodzi o diagnostykę to jestem umówiony, ale dopiero za 2 tygodnie. Zastanawiam się czy problem nie leży gdzieś we wtryskiwaczach. Czy przy tym silniku robi się jakaś korektę wtrysków?
Zastanawia mnie fakt, że w okresie zimowym, gdzie temperatura jest niska problem się w ogóle nie pojawia. Może to kwestia jakiegoś czujnika? |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Zacznij od filtra paliwa.
Tylko markowy!!! |
![]() Imię: Piotr
Postów: 21
Filtr wymieniony na oryginał, nic nie zmieniło.
#7 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Wibracje w tym modelu to temat rzeka i to taka a la Amazonka. Ja mam od 2 lat i nie idzie dojść od czego. Dwumas był niewiele wcześniej niż wibracje się pojawiły wymieniony. Wtryski też już wymienione, o filtrach nie wspominam. Poduszki też niedawno zmieniłem. W ich przypadku należy nadmienić iz potrafią z czasem sztywnieć! "Guma" zastosowana do produkcji zarówno tulei zawieszenia jak i poduszek silnika ma tendencje do twardnienia, a potem wykruszania się. Poduszka nad skrzynią ta wielka pod Akumlatorem była na tyle sztywna że nie bylismy w stanie nią ruszać. A nową spokojnie wyginałem w rękach. Nie widać na niej żadnych oznak starzenia. Po jej wymianie przestały trzeszczeć uszczelki w drzwiach i nie czuje drgania podłogi.
Tak że czeka Cię raczej troche poszukiwań. |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 21
Za okolo 2 tygodnie podjadę na diagnostykę komputerową, może wywali jakiś błąd. Przyczyn może faktycznie być wiele, tylko gdzie znaleźć mechanika, który będzie potrafił znaleźć usterkę.
Ogólnie super auto, fajnie jeździ, ładnie się prezentuje, ale zawsze gdzieś te niedociągnięcia muszą wyjść... |
