Stary 06-05-2018, 23:23   #1
k0ot
Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Post Negatyw w tylniej kołach tylniej osi
Cześć,
Wraz z użytkowaniem mojego Focusa ST '06 w tylniej osi zrobił mi sie negatyw (koła górą są nachylone ku sobie, jesli patrze z tyłu auta to kołą wygladaja tak //---\\ ).
Czy spotaliscie sie kiedykolwiek z takim problemem? Znajomy mówił, ze przyczyna moga być górne wahacze.
Co o tym sadzicie?
k0ot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 23:52   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Negatyw w tylniej kołach tylniej osi
Nie ma czegoś takiego jak "tylniej", tylko tylnej. I sądzimy że trzeba pojechać z tym na warsztat, obejrzeć zawieszenie, sprawdzić geometrię.
Stary 07-05-2018, 17:32   #3
k0ot
Postów: 25
Na geometrii byłem, nie da sie tego niestety ustawiać, mechanik powiedział, ze bez sciagania elementów nie wie co jest nie tak.
Jedynie znajomy powiedział mi, ze moze byc to wahacz.
Pytam tutaj, bo moze miał ktoś podobny problem w Focusie i bedzie umiał pomoc, bez rozkrecania zawieszenia.
Stary 07-05-2018, 17:39   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No tematów trochę jest, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i na sąsiednim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-05-2018, 20:06   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Focus wersja ST, pochylenie kół tylnych jest w minusie.Kąt pochylenia, od minus 32 minuty do minus 3 stopni 2 minuty.Wartość nominalna, minus 1 stopień 47 minut.Różnica wartości między lewą a prawą stroną, 1 stopień 15 minut.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 07-05-2018 o 20:13 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 15:34   #6
k0ot
Postów: 25
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzieki wielkie za pomoc. Czytając przesłane wątki wywnioskowałes, ze za przesadny negatyw w tylnym zawieszeniu są odpowiedzialne dolne wahacze poprzeczne.
Wrzucam zdjecie jak to wyglada u mnie...
Koła tylne mam juz połozone ponad rok, ale po ostatniej zbieznosci i wymianie śrub mimośrodowych, po wjechaniu w nierówność (srudzienka, dziura) tył auta szarpie na boki. Zauważyłem też, ze na zimówkach (205/55/16), koła sa mniej pochylone oraz nie czuc tego szarpania. Na letnich (235/40/1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., niestety jest tragedia.
Chciałbym to naprawić i w związku z tym proszę o polecenie dobrego mechanika w Krakowie, który bedzie w stanie pomóc i trafnie zinterpretowac problem. Nie chce wymieniać całego tylnego zawieszenia i słuchac bajek, ze tam ma byc...
Ostatnio edytowane przez k0ot ; 11-05-2018 o 15:38
Stary 12-05-2018, 20:49   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może w tylnym zawieszeniu,skrzywieniu uległy zwrotnice.
pozdrawiam
focus , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
