Stary 06-05-2018, 12:10   #1
Misia123
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Domyślnie Winny akumulator czy cos innego?
Może ktoś z Was miał podobny problem?
Po długiej jeździe zostawiłam w aucie włączone radio CB. Po kilku godzinach chciałam wprowadzić auto do garażu i po przekręceniu kluczyka zapalił się komunikat Control Mode. Auto nie chciało odpalić. Za drugim razem odpaliło bez problemu. Wstawiłam do garażu i następnego dnia już nie odpalił, a przy próbach odpalenia zegary i kontrolki mrugały. Wyświetlało komunikaty o usterce silnika, układu hamulcowego i co tylko mozliwe. Po podłączeniu prostownika okazało się, że akumulator rozładowany. Po kilku godzinach ładowania odpalił bez problemu. Następnego dnia akumulator znów rozładowany i to samo zachowanie. Poprzedniego dnia sprawdzone czy nic nie pali się w aucie, nawet nie zamykałam go centralnym, by nic nie pobierało prądu. Podczas testów na wyświetlaczu ładowanie alternatora prawidłowe, napięcie także. Dziś znów to samo...
Czy może być winny akumulator, a może trzeba szukać innego winowajcy? Auto nawet przy -16 gdy stało pod chmurką bez problemu odpalało.
Misia123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:20   #2
kosskas
Imię: Staś
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: Focus HTB
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Winny akumulator czy cos innego?
Witam czy ustaliłeś co było przyczyną spadku prądu.
kosskas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 22:14   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Skoro wiesz, jak wejść w test zegarów, to sprawdź napięcie akumulatora przy wyłączonym silniku (z rana, przed jazdą). Jak masz miernik lub woltomierz do gniazda zapalniczki, to jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomiar napięcia do podstawa, dopiero po tym można ew. wykluczyć akumulator.
Co do tych komunikatów o usterce czego się tylko da, to raczej stawiałbym na alarm. Jeżeli dostałaś jakiś alarm montowany przez dealera, to często tam tak jest, że on ma jakby dodatkowy immobilizer i komputer zachowuje się, jakby wszystko się zepsuło, tym samym alarm nie pozwala nic uruchomić bez jego rozbrojenia.
Bateria w pilocie dobra? Łapie z daleka itp.?
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 08:32   #4
Misia123
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Wymieniliśmy w poniedziałek akumulator. Odpalił bez problemu, napięcia itp. wszystko w porządku. Auto od razu zostało zaprowadzone do mechanika (inna usterka odkryta wcześniej). Dziś mają wprowadzać na warsztat - ciekawe czy im odpali... Jeśli tak to winny był akumulator, jeśli nie to będą szukać przyczyny.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
