Stary 08-05-2018, 14:12   #71
h00ly
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 benzyna+gaz
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
ok, a możesz polecić jakiś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
h00ly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 14:17   #72
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Do odczytu wystarczy teoretycznie cokolwiek.
Do zapisu, już niekoniecznie, bo nie chcesz mieć błędów transmisji jak zapisujesz coś do auta.
Do odczytu i zapisu wystarcza coś takiego:
Do zapisu nie bawiłbym się w Bluetooth/Wifi.
I tak idziesz z laptopem żeby coś grzebać i tak, więc zalety że masz "bluetooth/wifi" i nie idzie po kablu, to najwyżej dla szpanu.
Po prostu uważam, że zapisywanie czegokolwiek przez BT/WiFi mimo że przecież są i cheksumy jak i bajty potwierdzające transmisje, to jednak zbyt duże ryzyko żeby niechcący uwalić auto warte 50-80 tyś złotych czy też i więcej, kiedy przez USB minimalizujesz dodatkowe punkty ryzyka.
Jeśli chcesz tylko odczytywać, to wystarcza nawet takie coś:
Sam mam. I wystarcza.
Jeździ zawsze w aucie, bo jak jakiś błąd czy coś, to nie szukam kabli/laptopa itp itd.
Do tego są aplikacje na telefon, podstawowe kody zczytasz.
Tylko jak mówiłem - nie baw się w "zapisywanie" konfiguracji samochodu czymś takim bo potem będzie płacz i lament że auto nie chcę odpalić/nie rozpoznaje kluczyka/jest check engine i nie chcę jechać.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-05-2018 o 14:19
Stary 09-05-2018, 12:01   #73
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Popieram kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Ja nawet tylko do odczytu używam kabelka VIAKEN v4
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 09:30   #74
superprzemo
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: FOCUS I + FOCUS III
Silnik: 1.8 TDCI + 1.6 VCT
Rocznik: 2003 + 2014
Postów: 7
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Odgrzebuję temta, ponieważ mam problem z połączeniem się z modułem BCM w FOCUS'ie (2014 1.6 ti-vct) za pomocą programu FORSCAN i kabla Viaken v3. Program normalnie się łączy, mogę odczytać i kasować błędy DTC, mogę zmieniać konfigurację w IPC, natomiast przy próbie wejścia w konfigurację BCMii, program zwracaj takie coś:
Central configuration (Main) został rozpoczęty
Odczytaj konfigurację z modułu podstawowego...
Loading SBL to primary module...
Loading block 1/6...
Operating falied, retyring...
Procedura serwisowa została przerwana
Z innym FOCUS'em łączę się bez żadnego problemu, tylko mój egzemplarz jest strasznie oporny.
Co może być przyczyną że nie mogę się połączyć z modułem BCM w swoje foce?
Czy ktoś już miał podobne problemy z połączeniem się do BCM i wie co należy zrobić żeby się powiodło odczytanie konfiguracji z BCM?
Dodam iż mam też UCDS i również jest problem z odczytem BCM.
superprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 09:38   #75
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie masz w samochodzie dołożonego czegoś co "sieje", np jakieś przetwornice itp?
Ja ostatnio na firmie miałem podłączonego laptopa do gniazdka, a troche dalej był tig wpięty i to wystarczyło żeby mieć podobne cyrki jak Ty. Już żem się wystraszył co jest grane, ale z baterii wszystko wróciło do normy.
Stary 01-10-2018, 11:45   #76
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał superprzemo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie wszystkie oporne ulegają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz instalację gazową?
Stary 01-10-2018, 12:37   #77
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Miałem podobnie jak ostatnio chciałem edytować IPC asbuilt.
Skończyło się na tym, że wywaliłem wszystkie pliki z folderu CalibrationFiles oraz zapisane profile pojazdu.
Odpaliłem czystego Forscan'a na nowo i pozwoliłem dociągnąć z internetu pliki kalibracji.
Od tej chwili działało bez problemów.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 13:19   #78
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Wróciłem od kolegi i pierwsze co sprawdziłem czy forscan odczyta konfigurację - ni hu hu.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 22:14   #79
superprzemo
Postów: 7
Nie mam instalacji gazowej, jedyna ingerencja to zmiana radia na Android GPS + czujniki cofania.
Spróbuję jeszcze wywalić wszystkie pliki z folderu CalibrationFiles, chociaż nie wiem czy to pomoże, bo UCDS z nich nie korzysta, a też nie mógł się połączyć.
Jak to nie pomoże, zgłoszę się do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wreszcie przestaną mnie denerwować te światła skandynawskie.
Stary 03-10-2018, 09:10   #80
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
A może ktoś tak łopatologicznie podpowiedzieć mi jakie i gdzie sa pozycje do sprawdzenia wydajności wtryskiwaczy CR w Forscan ?
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
