12-01-2018, 06:00 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Duże spalanie paliwa
Witam. Od jakiegoś czasu wzrosło spalanie paliwa w moim fordzika. Jaka może być przyczyna?
Fusion 1,4 benzyna 2007 r. Mam go od początku i przejechałem 172 tys.km. |
12-01-2018, 08:59 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Duże spalanie paliwa
Jest kilka wątków na forum o spalaniu tego silnika - poszukaj.
Podłącz pod komputer odczytaj błędy, sprawdź sondę, filtry, świece zapłonowe. I napisz ile Ci wzrosło to spalanie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
13-01-2018, 15:55 | #3 | |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
08-05-2018, 05:51 | #4 |
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dawno mnie nie było, przepraszam.
Wymieniłem przewód hamulcowy pod podłogą do tylnego lewego koła. Olej i filtry zawsze te same, od samego początku. Spalanie nadal 10 l na sto. |
08-05-2018, 08:32 | #5 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Nie napisałeś czy sprawdziłeś ?
- świece - filtry - błędy z samochodu - odczyt pracy sondy
08-05-2018, 14:07 | #6 |
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Swiece nowe, filtry nowe, olej jak zawsze wymieniony, błędów pracy silnika nie ma, sondy też.
Kusi mnie przywrócić ustawienia fabryczne, na kompie jest taka opcja. |
10-05-2018, 20:31 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Mam ten sam problem ! Ponad 10 w miescie / krakow/. Samochod odziedziczylem /doslownie/ nie wiem ile palil kiedys ale wydaje mi sie cos nie teges.
Mechanicy rozkladaja ręce, jedyne co sugerowali, że byc moze jak mial wymieniany rozrząd, ktos spapral i przeskoczyl 1 ząbek. Nie mam porownania czy kiedys był zrywniejszy, mocniejszy na takich malych silnikach ponoc ciezko sie wyznac. Mechanik specjalista niby od forda, po krotkiej przejazdzce tajemniczo stwierdzil "moze lepiej jezdził ale wcale nie musiał " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przebieg niecale 100 tys gwarantowany, bo w rodzinie od nowosci. Wymienione filtry /paliwa tez/ swiece, hamulce- wszystko sie toczy jak należy itd i kupa Panie to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-05-2018, 09:45 | #8 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Czasami wystarczy że sonda nie będzie pracowała prawidłowo i komputer będzie źle dozował mieszankę. Niekiedy wystarczy wyczyścić przepływkę i też zacznie zachowywać się inaczej. Ogólnie silnik fajny i udany, trzeba pamiętać, że bardzo wskazane są w jego przypadku oryginalne świece. I w brew pozorom bardzo dynamiczny pomimo 80KM - mam w automacie pali 7 litrów kiedyś zaczął palić więcej, nie było błędów a po wymianie sondy i czyszczeniu przepływomierza wszystko wróciło do normy.
11-05-2018, 18:46 | #9 | |
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
thx za każdą pomoc ! |
11-05-2018, 19:43 | #10 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jeżeli pali za dużo, to od czegoś trzeba zacząć, coś sprawdzić, pomierzyć, rozebrać, wyczyścić, nawet sparciałe uszczelki na kolektorze ssącym mogą zawyżać spalanie. - parę lat auto już ma, albo pogodzić się ze stratą kasy na paliwo i nie szukać nic.
