Stary 07-05-2018, 19:37   #1
kuzino
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2, Ford Galaxy Mk3 2011 140KM
Silnik: 1.9tdi AUY/ 2.0 140km Tdci Duratorq+Powershift
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Domyślnie Woda pod nogami kierowcy i pasażera za nim.
Szukalem, moze nie dokladnie ale znalazlem temat opisany w C-max. Czy woda dostaje się z zatkanego podszybia czy jeszcze z innego miejsca?
Woda stoi na dywaniku kierowcy i w schowku za nim pod nogami pasażera.Mial ktoś podobny problem?
kuzino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 14:43   #2
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Domyślnie Odp: Woda pod nogami kierowcy i pasażera za nim.
Problem był opisywany kiedyś w dziale S-maxa. Chyba coś tam było z odpływem z klimatyzacji.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 15:35   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Raczej z rurki spustowej od klimy:
Stary 08-05-2018, 16:16   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Te rurki są z prawej strony , a woda z lewej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc może leci z wężyka od spryskiwaczy tylnej szyby .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 17:20   #5
kuzino
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Rurki od skraplacza są po prawej stronie a mi chodzi o lewą.
Ewidentnie woda bo plynem nie pachnie w aucie.
Wiecie gdzie sa kanaliki i rurki odplywu wody i jak sie do nich dobrać, żeby je przepchać? Trzeba ściągać te plastikowe osłony przy szybie?
Ostatnio edytowane przez kuzino ; 08-05-2018 o 17:23
Stary 09-05-2018, 06:57   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Szyby są wklejane więc nie ma żadnych kanalików do odpływu wody . Być może leje się z miejsca przy pedałach hamulca i gazu . jest tam zaślepka do filtra pyłkowego , wyjmij filtr a sam stwierdzisz czy jest mokry .
Jest jeszcze opcja podsufitki ( otwory pod mocowanie relingów bagażnika ) uchyl / opuść podsufitkę i zobaczysz czy są na niej zacieki .
Stary 12-05-2018, 15:24   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprawdzić łączenie spryskiwacza na tył, nie wiem gdzie w tym modelu jest łączenie, pewnie w progu leci.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 10:34   #8
kuzino
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Witam , woda dostawała się przez szybę. Byla zle wklejona i musiałem ją wymienić .
Teraz auto wysuszone i już wszystko wróciło do normy.
Stary 06-03-2024, 00:02   #9
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 463
Domyślnie Woda w samochodzie. Skąd może się brać?
Cześć. Od jakiegoś czasu mam poliftowe Galaxy z 2011 i mam problem ze zbieraniem się wody pod nogami pasażera z przodu (pod wykładziną; jest jej na tyle dużo, że ścieka dalej, do tyłu).
Oczywiście samochód będzie wybebeszany ze wszystkiego, suszony i prany, ale chciałbym spytać, czy Galaxy WA6 ma jakieś znane "punkty zapalne" jeśli chodzi o dostawanie się wody do wnętrza. Wykluczam problemy z jakimikolwiek układami auta - ten płyn to woda, a nie np. chłodziwo, płyn do spryskiwacza czy cokolwiek innego. Woda jest czysta, więc nie sądzę też, żeby dostawała się od strony podwozia (auto jest blacharsko zdrowe) czy np. gdzieś pod drzwiami.
Czy na podstawie takiego opisu da się stwierdzić, jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna wnikania wody do wnętrza? Niedrożny odpływ gdzieś po prawej stronie? Dach panoramiczny (nieotwierany)? Źle wklejona przednia szyba (była kiedyś wymieniana)?
Rozglądam się za możliwością wypożyczenia gdzieś maszyny do generowania dymu - kiedyś widziałem bodajże w "Fanach czterech kółek" ("Wheeler Dealers") przykład jej wykorzystania, gdzie w taki sposób wykryli, że do auta woda dostawała się przez uszkodzoną uszczelkę drzwi. Ale póki tej maszyny jeszcze nie mam, pomyślałem że spytam najpierw tu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za pomoc.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 07:00   #10
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Domyślnie Odp: Woda w samochodzie. Skąd może się brać?
Pod nogami pasażera z przodu w Galaxy/S-max zbierała się woda z niedrożnego odpływu skroplin z klimatyzacji. Tylko nie wiem, czy w takich ilościach.
woda po stronie pasażera , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
