Stary 08-05-2018, 20:23   #51
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
Jak to się stało, że było zupełnie pusto? Nikt nie tykał klimatyzacji od wyjazdu z fabryki?
Stary 08-05-2018, 20:25   #52
cstach
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była dziura na skraplaczu, w wyniku czego skraplacz jest nowy.
To jest wydruk po wymianie - 1wsze nabicie
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 22:59   #53
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Widzę, że byłeś u "specjalisty", który zaaplikował przy wymianie skraplacza z osuszaczem sztampowe 10ml oleju (tacy "specjaliści" dają tyle zawsze, również przy tzw. serwisie klimatyzacji, niezależnie od tego, czy automat wyssie 0, 30 czy 50ml) pewnie PAG100, bo przecież wg niego jest on "uniwersalny" - niech moc będzie ze sprężarką klimy w Twoim Focusie!
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 07:04   #54
cstach
Imię: Tomasz
Postów: 30
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem?
Stary 09-05-2018, 07:27   #55
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No tak jak pisał srs powinno do Twojego wejść 530 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne są te maszyny .
Nabijalem kiedyś w mondeo i te maszyny nie mają rozdzielenia między PS a dura. Maja tylko jedna opcję, a różnica jest 520 vs 580 g.
Ale skąd wzięło się 600 ? Focusy mają 530 , 540 i 460 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2018, 08:33   #56
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Wchodzi 530g +- 15g na 100%. Nabili ci 600g bo byle wyskoczyło na maszynie w teście, mierzona jest tam maksymalna pojemność układu.
Zobacz tutaj ostatni post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 09:07   #57
cstach
Imię: Tomasz
Postów: 30
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem to.
Robić coś z tym czy odpuszczać?
Pytałem też o ten olej - to jest ponoć nadmiar nad to co powinno być.
Stary 09-05-2018, 09:40   #58
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Zbyt duża ilość czynnika jest szkodliwa dla układu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 10:40   #59
ignas
Postów: 258
Napisał cstach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem?
Dobrze, więc wyjaśnię:
1. Wymienili skraplacz ze zintegrowanym osuszaczem (zakładam, że elementy są zintegrowane, tak samo jak w moim benzynowcu). Nie wiadomo ile oleju zostało w tych elementach (bo nie można tego sprawdzić), więc przyjmuje się, że należy dodać po 10% objętości "książkowej" oleju (150ml +/-10ml) na każdy element, czyli 20%:
20% * 150ml = 30ml
Tobie zaaplikowano 10ml.
2. Powinien być zaaplikowany olej PAG46, ale z moich obserwacji wynika, że najczęściej wlewany jest PAO 68 lub PAG100:
Moim zdaniem pojechałeś do serwisu, który o klimatyzacjach nie ma zielonego pojęcia. Kupili automat i myślą, że on wszystko sam zrobi. Niestety pełno jest takich "specjalistów".
Ostatnio edytowane przez ignas ; 09-05-2018 o 11:24
Stary 09-05-2018, 10:55   #60
cstach
Imię: Tomasz
Postów: 30
czyli 20%: 20% * 150ml = 30ml. Tobie zaaplikowano 10ml.
30ml? To jakaś wyższa matematyka? 20% : 20% nie równa się 1?
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
