Stary 08-05-2018, 09:56   #81
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na europejski
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wgrać polski język do licznika z dwoma tarczami do Fusiona 2017?
Trwają nad tym prace na różnych frontach Polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod Krakowem jest osoba, który zrobi Ci to jak wyślesz mu cały licznik.
Za 3 tyg jak wróce to będe jeszcze dłubał UCDS może od tej strony do się ugryźć.
Lecz spokojnie to kwestia czasu zanim nasi to opanują i będą wgrywać w 5 minut. Tylko licz się z kosztami. Tutaj takie informacje są tajneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet posty są usuwane jak chcesz się podzielić informacjami.
Poza IPC jak masz sync 3 to domyślam się, że też masz problem z RDS albo parzystymi stacjami oraz TA.
Też prace w toku.
To nowy model jeszcze nie do końca rozpracowany.
Też się głowie i szukam wszędzie USA CCCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marszallek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 10:36   #82
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A jak to było w przedliftowym? też musiał być wyciągany licznik?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 12:08   #83
Postów: 18,078
A jak to było w przedliftowym? ...
W ogóle "nie było"... Nie ma poprawnie działającego softu z j. polskim do liczników "2 ekrany" sprzed 2017. Oczywiście uwaga nie dotyczy wersji do hybryd - tam język polski był i jest. Tyle, że to (mimo takiego samego wyglądu) licznik inny sprzętowo.
Co do liczników nowych (2017->) też takiego softu nie ma i nie ma się co spodziewać, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdzie go w "USA lub CCCP"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz z Krakowa (tel. 660 842 033) usiadł i własnoręcznie taki soft stworzył (przetłumaczył). Wgrywa go programatorem.
Stary 08-05-2018, 12:13   #84
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
ale ja się pytam o dwu tarczowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli 2 tarcze ze wskazówkami a pomiędzy tarczami mały ekranik. Jak jest w tym typie przed i poliftowym. Z tymi 2 ekranowymi to wiem że jest problem.
Stary 08-05-2018, 12:17   #85
Postów: 18,078
ale ja się pytam o dwu tarczowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..
Bez problemu. Był i jest j. polski.
BTW - nie widziałem info, że chodzi o "middle"...
Stary 08-05-2018, 12:26   #86
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
ok czyli wystarczy przestawić w as-built na PL? mogłem wpisać "middle level" wtedy byłoby jaśniej.
Stary 08-05-2018, 18:08   #87
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Ja się nie spodziewam, że w Stanach czy u Ruskich znajde polski soft.
Im raczej nie zależy, żeby się w tłumaczenia dla polaków bawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast licze na to, że właśnie gdzieś znajde sposób jak usiaść i przetłumaczyć go własnoręcznie. Ja nie chce na gotowo ja chce ten soft stoworzyć.
Opornie to idzie bo plików Vbf nie moge otworzyć. Czekam na program ale też nie wiadomo czy go dostane.
Został mi pomysł z UCDS ale to tylko pomysł nie wiem czy zadziała.
Stary 08-05-2018, 21:15   #88
Postów: 18,078
Napisał marszallek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opornie to idzie bo plików Vbf nie moge otworzyć. ...
Bo w przypadku liczników są skompresowane niejawnym algorytmem.
Próbuj... Może będziesz pierwszy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego prostego powodu robi się to programatorem na rozpakowanej i ogranej zawartości. I z tego też powodu nie udaje się stworzyć z tej zawartości VBFa do ogrywania po kablu.
Stary 08-05-2018, 21:36   #89
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Próbuj... Może będziesz pierwszy... Powodzenia!
Próbuje...
Już do tego doszedłem, że trzeba mieć program który oryginalnie skompresował do vbf. Były pomysły na innych forach, żeby z vbf do bin później edycja i kompresja do vbf ale to nie zadziała. Przy dekompresji i kompresji przez programy poboczne zawsze się coś zgubi.
Jak wygląda sprawa direct configuration przez UCDS?
Nie mam możliwości teraz sprawdzić bo jestem na wyjeździe jeszcze 3 tyg.
Każde narzędzie, które jest w stanie ruszyć temat będzie przeze mnie wykrzystane.
Domyślam się, że do tego jaki to programator muszę sam dojść, chętnych do pomocy nie znajde.
Stary 08-05-2018, 22:08   #90
Postów: 18,078
Domyślam się, że do tego jaki to programator muszę sam dojść...
No tu to pojechałeś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby robić eksperymenty - musisz mieć licznik... A jak masz licznik - co za problem zajrzeć i zobaczyć jaki tam flash siedzi????
A jak widzisz flash i jeszcze "pomocy" potrzebujesz w doborze programatora, to chyba jednak inne hobby powinieneś sobie obrać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
