Stary 09-05-2018, 13:20   #331
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Napisał misda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tarcze Brembo i klocki TRW. Mają już 4 lata i 70kkm. Ciekawe ile jeszcze wytrzymają.
No i wymieniłem po 85kkm. Założyłem komplet z Ferrodo i to był błąd. Hamowanie przy miejskiej jeździe minimalnie gorsze ale za to na autostradzie jest już wyraźnie gorzej. Strasznie biją po zagrzaniu. Normalne hamowanie (ze 140 do 0 w 10s) przed bramkami powoduje bicie i hałas. Czym się dłużej hamuje tym jest gorzej. Aż strach pomyśleć jakby wyglądało hamowanie awaryjne.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 14:09   #332
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
To te całe 10 sekund trzymasz nogę na hamulcu?
Stary 09-05-2018, 16:54   #333
misda
Postów: 109
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Przy mocniejszym hamowaniu to po 2 sekundach już tak jest.
Stary 09-05-2018, 17:00   #334
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Ja mam dobre doświadczenia z hamulcami TRW i Zimmermana, w st220 po paru odhamowaniach z pełną siłą ze 180 do 50 puchły przewody hamulcowe a tarcze i klocki dawały radę (na standardowych tarczach 300mm, potem zmieniłem na zimmermana 325mm z ffII st). Także jedno odhamowanie z 140 do 0 na tarczach nie powinno robić żadnego wrażenia.
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 08:43   #335
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tak
To słaba technika jazdy. Przed bramkami hamuje się też (albo nawet głównie) silnikiem. Hamulca używam gdy prędkość jest już znacznie poniżej setki.
Stary 10-05-2018, 17:01   #336
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Po wyhamowaniu do zera otwiera się schowek na wymiociny jak w "Taxi" :-)
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 16:38   #337
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Proszę o pomoc w doborze tarcz + klocków do mondeo mk4 2,5t hatchback . Nie wiem ile już stron przejrzałem z opiniami o tarczach oraz klockach i sam już nie wiem co wybrać. W moim przypadku jazda bardziej dynamiczna choć bez szaleństw z czego ok 30% to miasto i 30% autostrada ... Najważniejsze aby dobrze hamowały i się nie sypały
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 18:06   #338
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Montuj zaciski od XC60 dwutloczkowe tarcza 328mm. Koszt tarcz i klocków taki sam. Dochodzi tylko koszt zacisków.
Co do marki Zimmermann i ferrodo.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 02-06-2018 o 20:27
Stary 02-06-2018, 18:19   #339
djxxx
Avatar djxxx
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Mocowanie zacisków jest identyczne jak w przypadku oryginalnych zacisków czy coś trzeba kombinować , rozwiercać? Tarcze i klocki szykamy także pod xc60 tj. Tj tarcza 328 itd ?
Stary 02-06-2018, 18:23   #340
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Polecam tarcze i klocki TRW. Latam dużo w trasach ze sporymi szybkościami i hamują bez żadnych zastrzeżeń. Pylenie w normie. W moim odczuciu lepsze niż Bosch.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
