Stary 08-05-2018, 22:14   #91
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na europejski
No tu to pojechałeś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby robić eksperymenty - musisz mieć licznik... A jak masz licznik - co za problem zajrzeć i zobaczyć jaki tam flash siedzi????
A jak widzisz flash i jeszcze "pomocy" potrzebujesz w doborze programatora, to chyba jednak inne hobby powinieneś sobie obrać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wyżej napisałem: 3 Tyg jestem na wyjeździe.
Zdalnie ze statku się kablem nie połącze z moim IPC bądź sobie tam nie zajrze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez te 3 tyg zostaje mi porządne przygotowanie teoretyczne, żebym mógł do tego w ogóle usiąść.
Ostatnio edytowane przez marszallek ; 09-05-2018 o 08:55
marszallek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 22:17   #92
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A tak z ciekawości różnią się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 09:08   #93
marszallek
Avatar marszallek
Imię: Daniel
Model: Fusion
Silnik: 1.5 EB
Postów: 36
Domyślnie Wymiana licznika na europejski
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz majsterkował przy swoim to sprawdź czy się różnią. Wstaw mi fotę od naszego rocznika 2017 IPC z tyłu jak dasz radę. Szczególnie co jest na tych dwóch kościach.
Sent from my iPad using Tapatalk
Stary 10-05-2018, 10:57   #94
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Z racji że też posiadam licznik z dwoma wyświetlaczami zapytam czy orientują się koledzy , Kolega Łukasz z krakowa licznik z przed lifta też da radę przerobić na polski po dostarczeniu? Czekam może się uda komuś złamać ten licznik żeby można było j.polski wygrywać ale jak by się nie udało to lepiej wiedzieć kto może go przerobić.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 13:06   #95
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam nie ma co łamać . Trzeba wstawić pełne tłumaczenie w soft .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-05-2018, 14:24   #96
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Pytam bo się na tym nie znam, licząc to są 4 liczniki w trzech udało się z polskim to może i z tym się uda. Sam licznik nie jest głupi mi tam się podoba. A dobrze by było jak by po polsku był i chyba nie tylko ja bym się z tego tytułu ucieszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2018, 14:21   #97
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Bump: czy przy amerykańskiej wersji można wgrać na środkowy wyświetlacz odczyt prędkości ?
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 15:17   #98
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Strat69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak o ile nie ma starego softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2018, 06:25   #99
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Stary soft tzn? Liczniki roznia sie fizycznie i maja np mniej pamieci czy po prostu w starszej wersji softu nie da sie wlaczyc tej opcji?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 16:10   #100
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
podbije poprzednie pytanie i zadam kolejne, wczesny fusion, styczeń 13, licznik mid, kolorowy ekran po srodku z trzema jezykami. Da sie do niego wrzucic soft z polskim językiem, czy wymieniac na europejski?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
