Stary 10-05-2018, 18:02   #3431
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
W HB nie jest tak prosto bo dokładka składa się z dwóch części,czarnej z okularami i dolnej pod kolor.Piszę tu o zwykłym zderzaku.
Stary 10-05-2018, 20:33   #3432
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Przez to,że trzeba dołożyć jeden kabelek do BCM'a trzeba troszkę rozebrać auto i wywalić tylną kanapę i fotel kierowcy.
Matko... to chyba tydzień roboty... :-/ Już mam obawy, czy chcę to dokładać... :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 20:40   #3433
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś 1-1,5h na rozbieranie wnętrza trzeba liczyć,robiąc powoli i spokojnie.
Stary 12-05-2018, 08:03   #3434
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Podziwiam zapał i umiejętności, został jeszcze powershift i szklany dach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt dołożenia Blisa w przybliżeniu i roboczogodzin? Jeśli można spytać, z góry dziękuje.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 09:57   #3435
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i hak elektryczny...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 12-05-2018 o 10:04
Stary 13-05-2018, 20:53   #3436
mrironman
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydech czeka a dokładka zajeła mi 30 min bez zdejmowania zderzaka
wymiana plug and play czy trzeba coś rzeźbić ?
mrironman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 22:47   #3437
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Panowie może coś po mod-icie z sync 3 Sony premium. Jakoś zmienić programowo barwę dzwięku czy cos. Bo sprzęt ma bardzo dobry wzmacniacz z DSP i głośniki z suboferem też nie najgorsze. (Po sparowaniu z bluetooth Spotify + bardzo dobra aplikacja EQ wyciska z tego sprzętu bardzo fajne brzmienie z konkretnym basem i wyrazistą i czystą górą) Doszedłem do wniosku że sprzęt ten ogranicza wbudowany programowy equalizer który jest z du... Do tego dochodzi kiepski przetwornik dzwięku w tunerze i mamy grajka niczym "Kasprzak" gdyby się dało zmienić podbicie tych trzech pasm (podbicie jest napewno cyfrowe) to można by było fajny dzwięk wycisnąć z tego sprzętu.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 23:12   #3438
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Napisał mrironman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko kompatybilne
Stary 14-05-2018, 09:29   #3439
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
i active noise cancelation! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a potem to mm32 będzie dokładał już tylko systemy, które pojawią się w mk5 poliftach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2018, 22:23   #3440
boqler
Zarejestrowany: 02-06-2011
Hm kurcze, to jako, że ja nie mam titanium to zostały tylko zegary, ACC, blis, el klapa, sync 3, ładowarka indukcyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boqler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
