Stary 08-01-2017, 18:32   #321
glintek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec HE
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
Witam wszystkich.
Ja co prawda posiadam focusa c-maxa z 2003 z silnikiem benzynowym 1.8 duratec he. Oczytałem się na tym i innych forach i jak bym miał słuchać i robić to co piszecie to nic bym nie robił tylko grzebał przy samochodzie. U mnie był problem z szarpaniem przy niskich obrotach podczas jazdy . Na postoju bylo ok 6tysi obrotów testowałem i wkręcał się niesamowicie szybko żadnych falowania obrotów nie było. No i tak oczytałem się przez ten miesiąc o różnych możliwych rzeczach które padły (świece przepustnica klapki itp.) a tu po około miesiącu szarpania silnik przeszedł w tryb awaryjny i pod górke 20 może 30 na godzine dało się jechać. Podłączyłem komórkę z programem do usterek i tu błąd cewki zapłonowej nr b 2 od prawej jak się maskę otworzy . Wymieniłem cęwkę na drugi dzień (pojedyncza zakładana na świecę zapłonową za 100zł) i jak ręką odjął . Na 5 biegu przy 40 km/h gaz na maxa i płynne przyśpieszanie zero szarpania. Zastanawiam się nad tymi klapkami czy demontować w moim c-maxiku. Co radzicie ? niby je słychać jak klekoczą ale nie mam pewności czy to one.
glintek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 17:48   #322
jacolek77
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0 duratec 145km
Postów: 10
Witam przepraszam że odgrzebuje stary temat ale właśnie dopadł mnie taki sam problem.Czy po wywaleniu klapek nie zapali mi się check engine.
No i czy wywalenie tych klopek jest na pewno bezpieczne dla silnika.
jacolek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 17:57   #323
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie zapali sie chceck,
moze delikatnie podskoczyc spalanie, innych problemow nie ma
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 19:24   #324
jacolek77
Imię: Jacek
Postów: 10
A czy ten pręt zostawiam usuwam same klapki?
Może macie jakieś fotki z przebiegiem takiej operacji.
Jutro będę wyciągał kolektor.
Nie napisałem JAKIE AUTO ford focus mk2 2005r 2.0 duratec 145 km
Stary 11-05-2018, 13:06   #325
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Wyjmujesz klapki i pręt. Tylko dźwignię, która steruje prętem normalnie załóż i podłącz cięgno od sterowania. Do niczego to nie będzie służyć oprócz pewności, że otwór od strony dźwigni będzie szczelny. No i nowe uszczelki kolektora, żeby lewego powietrza za jakiś czas nie pobierał.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 15:48   #326
jacolek77
Imię: Jacek
Postów: 10
Zdemontowaną kolektor wyjąłem pręt oraz klapki Wyszedł od strony pompki.Czy muszę uszczelnić ten plastik od pompki co wchodzi w dziurkę?
Stary 11-05-2018, 17:20   #327
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A masz dziure na wylot?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 05:37   #328
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zakladasz ciegno do kolektora tak jak bylo wczesniej z pretem i klapkami.
Stary 04-09-2018, 20:55   #329
lolek110485
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Postów: 14
Ja dzis wymontowalem teklapki. I pohawil sie problem. Mianowicie.: jak odpale jest ok ale gdy rusze i pod czas jazdy wcisne sprzeglo obroty schodza do 1500 obrotow i tak zostaje. Przy gwaltownym przychamowaniu podskocza do dwoch tysiecy i znowu spadna na 1500. Po zatrzymaniu sie tak zostaje przy czym sa niestabilbe obroty.... Lekko nierowno chodzi... Na biegu jalowym jak dodam gazu do 4-5 tys i jak obroty spadaja to w pewnym momecie na sekunde sie zatrzymaja potem spadna na 1500-1200 ale nie osiaga tych 800 co powinny byc na jalowym... A i przy jezdzie okolo 80 kmh na sprzegle wskazowka obrotow skacze od 1.5 do 2.5... Bez lpg. Co to moze byc
lolek110485 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 21:25   #330
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,072
Napisał lolek110485 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być spartolona ortografia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
