Stary 09-05-2018, 15:58   #1
marcin.p90
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 32
Domyślnie Sprawdzenie luzów przed założeniem instalacji
Za kilka dni mam termin montażu instalacji. Jak u Was wyglądała sprawa ze sprawdzeniem luzów zaworowych - zrobiliście to przed czy po założeniu? Byłem w jednym z polecanych warsztatów i dostałem informację, żeby po przejechanych 30 tysiącach kilometrów na LPG przyjechać na sprawdzenie luzów i ewentualną regulację. Wiele naczytałem się, że powinno się sprawdzić przed założeniem instalacji, a tutaj taka informacja. Aktualnie na liczniku mam 190 tys. Czy prawdziwe? Tego niestety nie wiem i nigdy nie dowiem się.
marcin.p90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 20:34   #2
Arti_77
Imię: Artek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Domyślnie Odp: Sprawdzenie luzów przed założeniem instalacji
Najlepiej jest sprawdzić przed czy po założeniu to nie ma znaczenia ale nie po 30 000km bo może się okazać że już masz minimalne luzy i po tych km będziesz miał wypalone gniazda na wydechach.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Arti_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 14:39   #3
miczifusi
Imię: sylweriusz
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Ja nie sprawdzalem wcale zrobilem 40 tys na gazie i sie obudzilem i wlasnie sprawdzilem. I mam 0.22 do 0.25 wszystkie czyli będzie nie ma co to wszystko zalezy od nie wiem czego .takie tam
miczifusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 14:51   #4
Arti_77
Imię: Artek
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Jeżeli masz silnik 1.6 Ti to powinny być ssące między 0,17 do 0,23 a wydech 0,31 do 0,37 to się zastanów.
Stary 10-05-2018, 22:55   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Napisał miczifusi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz przetłumaczyć na polski?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 09:24   #6
marcin.p90
Model: Mondeo Mk3
Postów: 32
Ok panowie, dzięki za odpowiedzi. Jest ktoś z Warszawy i mógłby polecić dobry warsztat, gdzie dobrze mi to sprawdzą?
Stary 06-06-2018, 21:45   #7
Twister85
Zarejestrowany: 05-12-2017
Jeśli kolega będzie już "po zabiegu" regulacji proszę napisać jaki koszt.
Pozdrawiam.
Twister85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 12:36   #8
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Napisał marcin.p90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdziesz kogoś w Warszawie to daj znać.
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 10:02   #9
marcin.p90
Model: Mondeo Mk3
Postów: 32
Na razie dowiadywałem się tylko w Solid Garage na Jerozolimskich i jest to koszt 300 zł.
Stary 09-06-2018, 13:03   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Za sprawdzenie? Dość drogo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
