#51 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Komputer jak napisali przedmówcy trzeba aktywować np ELM-FFN. Ten jest po Polsku. User dirty.73 ma swoje tłumaczenie. Program używałem z tłumaczeniem i jest ok. Musisz w starym liczniku spisać przebieg km. W nowym możesz ustawić TYLKO taki sam lub wyższy przebieg jaki ma nowy. Tu może być ukryta mina używanego licznika. Bo jeśli np przejchałeś 120 tys km, a ten któy kupujesz na Allegro ma np 300 tys km, to nie ustawisz mniej niż 300 tys km. Nie da się. Możesz wpisać np 310 tys km, ale nie mniej niż owe 300 tys Bardzo szczegółówo opisałem temat tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ok, jest to dla Fiesty, ale jak już pisano, nie ma różnic w tym punkcie pomiędzy autami. (m.in dlatego udzielam się na forum Fusiona...) |
#52 |
Hej, przeczytałem Twój artykuł i już wiem, że jest to poza moim zasięgiem. Sam na pewno nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. Tym bardziej, że trzeba tak jak piszesz dodatkowo wymienić zamki. Przeprogramować immobiliser. Tak czy inaczej dzięki za odp.
#53 |
Postów: 9,100
Wymieniać zamki?
Ostatnio oszukałem podwójne ryglowanie w wyzszym GEM i nie było problemu ze zwyklymi zamkami. |
#54 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
#55 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: fusion
Silnik: 1.4 16v 80KM
mam akurat problem z prędkościomierzem i wychodzi na to, że musze wymienić zegary. Czytając ten wątek nie znajduję potwierdzenia ... czy w zegarach ford fusion 1.4 16v z 2004 jest immo? Jeśli przełożę zagary z jakiegoś innego to muszę przekodować, czy tylko stan licznika musi się zgadzać? Z góry dzięki za wyjaśnienia. |
#56 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#57 |
Postów: 9,100
Z tym nizszym to chyba jednak da się, cos kojarze ze elm ffn mial tą opcję.
Trafilem tez na jednostkowe info ze przedlift nie ma kluczy w liczniku, ale sam rowniez przychylam sie do wersji ze trzeba bedzie robic PATS. Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-08-2018 o 19:11 |
#58 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
w dół nie działało to nigdy, zresztą w programie jest stosowny komunikat, że tylko w górę |
#59 | |
![]() Imię: Dariusz
Model: fusion
#60 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: Fusion
Witam, może ktoś będzie w stanie mi pomóc lub doradzić. Otóż chciałem wymienić licznik, jednak okazało się, że ten zamontowany w aucie ma 26 pin,a ten, który kupiłem 32 piny, czy ktoś ma jakiś pomysł czy da się to przerobić lub obejść?
