Stary 11-05-2018, 19:04   #31
quarti
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Domontowanie modułu Bluetooth
Dokładnie tak. Wymiana i aktualizacja są naprawdę proste. U mnie po tych zabiegach zadziałało od razu bez najmniejszego problemu. Wybieranie głosowe w języku polskim działa świetnie. Bezbłędnie rozpoznaje wpisy w książce telefonicznej wypowiadane przeze mnie. W języku angielskim głosowe wybranie nazwiska brzmiącego w naszym ojczystym języku graniczyło z cudem. Teraz głosowa obsługa telefonu to bajka, również CD czy USB. Koszt niewielki a frajda ogromna.
quarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 19:13   #32
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Dobra czyli literki na końcu nie mają żadnego znaczenia obojętnie jakie
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 19:16   #33
quarti
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
w tym przypadku nie mają
Stary 12-05-2018, 15:06   #34
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Pytanie do quarti a czy ten plik który ściągałem który mi pokazałeś to na moim module mogę też zrobić i będzie polski a i jeszcze jedno ten moduł który mam kupić to musi być do forda kugi czy obojętnie tylko aby ten numer się zgadzał
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 12-05-2018 o 15:11
Stary 12-05-2018, 15:15   #35
quarti
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest plik aktualizacyjny, który zawiera język polski, tylko do modułów D1BT-14D212-xx (SYNC 1.1)
Moduł, który masz aktualnie zainstalowany w aucie to moduł AM5T (SYNC 1.0), który nie obsługuje tej aktualizacji. Z tego co udało mi się wywnioskować po przestudiowaniu wielu ston różnych forów, to aktualizacja zawierająca język polski do SYNC 1.0 nigdy się nie ukazała. Podsumowując -> aby mieć możliwość głosowej obsługi sync'a w języku polskim, musisz zmienić moduł na SYNC 1.1, czyli D1BT-14D212-xx.
Moduł nie musi być od Kugi. Jam kupiłem od Forda Ka+ i śmiga.
Stary 12-05-2018, 15:28   #36
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
ok ten plik mam rozpakować czy spakowany ma być na usb po rozpakowaniu są trzy pliki a reset ustawień to jak mam zrobić bo w meni nic tam niema
Stary 12-05-2018, 15:36   #37
quarti
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Archiwum rar, które sciągnąłeś MUSI zostać rozpakowane na sformatowanego pendriva. Po rozpakowaniu na nośniku będziesz miał dwa pliki i jeden katalog.
Co do pozycji w menu musisz chwilę zaczekać, jak będę w aucie opiszę dokładnie.
Stary 12-05-2018, 15:50   #38
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
ok to czekam
Stary 12-05-2018, 15:58   #39
quarti
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Przycisk MENU na konsoli ->SYNC-Ustawienia ->Reset główny
Aktualizacja:
Przycisk MENU na konsoli ->SYNC-Ustawienia ->Zainstalować (opcja po wybraniu strzałką w dół)
Wysłane z mojego HUAWEI TAG-L01 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-05-2018, 12:52   #40
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
quarti wielkie dzięki dla ciebie wszystko śmiga aż miło posłuchać jej głosu pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
