#41 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Focus c max
Witam. Pewny czas borykam się z problemem w moim c maxie. Autko co jakiś czas nie miało mocy-nie załaczało sie turbo(tryb awaryjny). Mechanik stwierdził że to wina elektrozaworu sterującego turbina( brązowy) został wymieniony na nowy. Po jakiś 2 miesiącach auto znowu zaczeło tracić moc. Moje podejrzenie padło na egr więc go wyczyściłem i zaślepiłem dokupioną blachą miedzy chłodniczką spalin a egr. Kolejny misiąc było ok. Lecz nie ma tak kolorowo auto podczas coraz cieplejszych dni coraz częsciej wychodzi w tryb awaryjny obroty dochodzą do max 2,7 tyś . Dzieję sie tak co jakiś czas i oczywiście zapala się chek. Dodam że z Fordem nie ma innych problemów, jeżdzi super, zapala, nie kopci. Bląd jaki powraca to jak w tytule P0047-Obwód elektrozaworu sterującego ciśnieniem doładowania turbosprężarki- Niska wartość obwodu. Egr nie jest programowo wykasowany. Dodam że C max był już u elektryka i sprawdzał czy wiązka przewodów od tego zaworu jest ok i wszystko jest prawidłowo. Silnik to 2.0 Tdci. Proszę o porade co mogę jeszcze sprawdzić lub przetestować. Pozdrawiam
#42 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Możesz sprawdzić przewody ciśnieniowe sterujące turbiną, może też podjechać do kogoś co zajmuje się turbo czy przypadkiem nie pękła membrana w gruszce. Może jednak wiązka jest gdzieś przytarta i od czasu do czasu podczas drgań coś nie łączy.
Mariusz PS. czasami lubiło przyśniedzieć coś przy komputerze
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#43 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
#44 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak jak pisałem na innym forum
U1900 - błąd CAN - często występuje przy problemach na magistrali komunikacyjnej, albo przy odczycie błedów byle jakiej jakości interfejsem - na tym etapie możesz go pominąć, bo jak podłączysz pod inny fejs może tego błędu nie być P0047 - obwód sterowania zaworem turbosprężarki - może być nieszczelność na przewodach podciśnienia sterowania gruszką, gruszka turbo, zawór sterujący. Na ten błąd może mieć też wpływ nieszczelność w układzie dolotowym. Jeżeli nie ma problemów z mocą i jazdą to raczej dolot można pominąć, chociaż warto sprawdzić dla świętego spokoju. Stawiałbym raczej na problemy z uszkodzonymi przewodami ciśnieniowymi, ale jeżeli będą dobre trzeba sprawdzić strzykawką gruszkę turbo czy trzyma ciśnienie - podciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 13-05-2018 o 08:54 |
#45 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
No wpasnie nie ma zadnych problemow z doladowaniem, zadnej mocy mu nie ubywa a wiec nie wiem czemu wyswietla ten blad p0047, co do bledu1900 to moze byc przez slaby interfejs jaki mam.
#46 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
może być mała nieszczelność w podciśnieniu sterowania turbo i dlatego chodzi prawie normalnie - przeglądnij dokładnie te cienkie wężyki od gruszki turbo, czy gdzieś któryś nie jest sparciały, może przy króćcu, może przy zaworze sterującym. na strzykawkę podłącz gruszkę zaciąg i przytrzymaj chwilę czy nie spadnie - będziesz wiedział dokładnie.
#47 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
A wiec sprawa wyglada tak, pogryziony byl przewod, wymienilem, nic to nie zmienilo.
Lecz jak tylko porusze lib pukne w zawor podcisnienia to przez jakis czas dziala normalnie.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
#48 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli przycina się zawór sterujący
do wymiany - nowy oryginał około 170zł
#49 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
#50 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
dobry sklep, zakupy bez problemu, części oryginalne - prawie zawsze u nich kupuję
