Stary 11-05-2018, 21:18   #1
PawelZZ
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 115k benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Kontrolka tylnego stopu - raz świeci, raz nie.
Pali mi się od czasu do czasu kontrolka tylnej żarówki stopu. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem połączenie na kostce. Mimo to żarówka raz działała, raz nie. Aktualnie nie działa w ogóle. Gdzieś jeszcze mogę sprawdzić połączenie ?
Ostatnio edytowane przez PawelZZ ; 21-05-2018 o 19:57
PawelZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 10:54   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Kontrolka tylnego stopu - raz świeci, raz nie.
sprawdź pod pedałem czujnik. A przy okazji nie świeci się jeszcze coś na esce w tdi świeciła się kontrolka świec żarowych.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 13:59   #3
abgar
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 54
Uff, dobrze, że nie masz problemu z przednim światłem stopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powazniej o które chodzi ? Środkowe, któreś boczne czy wszystkie 3 ?
abgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 17:31   #4
PawelZZ
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał abgar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko te które śie świeci podczas hamowania. Tam są w gnieździe 3 żarówki.
Nie świeci mi ta jedna. Co ciekawe czasem zaczyna świecić , a co jeszcze bardziej ciekawe - nie ma to odwzorowania w kontrolce awarii tego światła.
To znaczy :
Czasem kontrolka pokazuje problem a światło działa.
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeci mi się jeszcze poduszka powietrzna .Świeci się cały czas odkąd mam auto i wiem że świeciła się już od lat.
Pod pedałem jest jakiś czujnik ? Jak on wygląda mniej więcej ?
Stary 22-05-2018, 17:17   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. tutaj masz czujnik. poszukaj na forum było nawet w moich tematach odpowiedziach. jeśli chodzi o czujnik nie zawsze będzie się świecił. Jak rozumiem nie działa ci 1 z 5 lamp stopu . Nie pamiętam czy w mk1 było tak jak w mk 2 podwójny stop w lampie plus 3 na szybie. Sprecyzuj co się nie świeci czy wcale czy jedna najlepiej zrobić zdjęcia. Może to tylko zaśniedziałe styki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
