Stary 13-05-2018, 14:33   #1
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie przyczyna niecofającego się tłoczka tylnego hamulca
Witam kolegów
Przejrzałem trochę tematów na forum, ale na razie nie znalazłem rozwiązania.
Ostatnio dobrałem się do tylnego zacisku hamulcowego,
ponieważ przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych, odgłos hamowania wzbudzał postrach w oczach przechodniów.
Co się okazało..
- klocki starte do 0,
- linka hamulcowa sprawna, ( zdemontowana i sprawdzona, choć zamówiłem też nową )
- dźwigienka od mechanizmu hamulca ręcznego niezapieczona, sprawna,
- prowadniki chodzą lekko, były zreszta nasmarowane jakiś czas temu
- klocki chodzą w miarę sprawnie na prowadnicach zacisku
- tłoczek miał przerwana osłonę gumową, ale na tłoczku żadnych wżerów nie ma ( wymienię na nową )
Jedyną podejrzaną dla mnie sprawą, był fakt,
że bardzo się trzeba było natrudzić, żeby ściągnąć linkę hamulcową z zacisku..
Natomiast po zdementowaniu linki, linka chodzi sprawnie, nie jest zapieczona.
Czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny problemów z tylnym hamulcem ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 16:17   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: przyczyna niecofającego się tłoczka tylnego hamulca
A tloczek wciskales?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 18:00   #3
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak,
w zasadzie to go bardziej "wkręcałem" niż wciskałem,
i musiałem go wkręcić prawie do samego końca,
bo inaczej klocki by nie weszły,
teraz się tak zastanawiam,
czy to przypadkiem ta linka się jednak nie zapiekła ( mogło się tak stać ? )
ponieważ po demontażu jak nią ruszałem,
to tak jakby trochę ciężko chodziła,
ale później się trochę rozruszała..
Stary 13-05-2018, 20:25   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mozliwe, ze linka. Sprobuj wcisnac jakas oliwe do linki.
Pytam o tloczek, bo za kazdym razem, jak widze uszkodzona oslone tloczka to ciezko go wcisnac (lub wcisnac-wkrecic jesli to tyl).
Jesli gobrze zrozumialem, to klocki byly bardziej zuzyte na stronie z uszkodzona uszczelka tloczka?
Pytam bo juz tak nieraz mialem, ze dostawala sie wilgoc i sol, tloczek aluminiowy zaczyna sniedziec i sie zakleszcza w cylinderku. Po demontazu nie widac uszkodzen na tloczku i po przeczyszczeniu i wymianie uszczelnien wszystko wraca do normy.
Tylko szkoda, ze montaz uszczelnien jest taki ciulowy
Stary 13-05-2018, 23:45   #5
Fordo_Mondo
Postów: 263
tak, dokładnie
Dobrze by było gdyby to było to albo linka.
W międzyczasie przeczyściłem i przesmarowałem tłoczek i wkręciłem
go na miejsce z nową , gumową osłoną.
Czekam teraz nowe klocki oraz linkę.
dokładnie
Stary 14-05-2018, 18:22   #6
Fordo_Mondo
Postów: 263
może ktoś się orientuje, dlaczego są co najmniej dwie długości linek hamulca ręcznego ? (1735mm i 1722mm)
chyba nie ma wielkiego znaczenia którą zamontuję ?
gdy przyglądałem się regulatorowi spod auta, jest tam wystarczająco dużo zapasu..
Stary 14-05-2018, 18:34   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mialem na poczatku podobny problem w moim mk4,
problem byl dosyc banalny, ktos zle zamontowal sprezyne cofajaca linke od recznego, hamulec dzialal normalnie lecz po zaciagnieciu recznego nie zawsze odbijal
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 18:36   #8
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm, a da się ją źle zamontować ?
Stary 15-05-2018, 20:25   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jak widac komus sie udalo, kupilem auto z ta usterka i juz obstawialem caly zacisk a tu taka niespodzianka
Stary 15-05-2018, 20:37   #10
Fordo_Mondo
Postów: 263
bo mam wrażenie że da się ja tylko zamontować na 2 sposoby,
uzwojeniem bardziej w dół, albo na odwrót czyli uzwojeniem bliżej linki,
innej możliwości założenia tam nie widzę..
z drugiej strony przegladajac forum, trafiłem też na inny ciekawy patent,
http://i61.tinypic.com/330wm86.jpg
hamowanie , hamulce , hamulec ręczny , linka ręcznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
