Stary 12-05-2018, 06:15   #21
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Domyślnie Odp: Zaolejone świece żarowe
Witam czy jakieś postępy z tym kopceniem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 20:44   #22
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Tak jak pisałem w innym poście udało mi się zrobić pomiar ciśnienia sprężania. Tylko teraz jest już ciepło i nie widać już żadnego kopcenia. Jednakże spaliny są nadal bardzo śmierdzące. Zwróciłem też uwagę na jednakowe spalanie chwilowe na postoju które wynosi 1.8l/h.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 20:31   #23
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Sprawdzenie sprezania pokaze Ci w jakim stopniu masz zuzyty silnik, jezeli bedzie trzymal norme a dalej.bedzie kopcil i wyczuwasz olej sprawdz turbosprezarke i jej zuzycie i szczelnosc, moze wystarczy sprawdzenie rury czy nie jest w niej olej. Nie czytalem calego artykulu ale sprawdzenie kompresji na poszczegolnych cylindrach wszystko Ci powie.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 07:13   #24
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Wyniki które zarejestrował ciśnieniomierz SPCS 50 to:
Cyl. 1 od strony rozrządu - 32,7 bar; cyl. 2 - 28 bar; cyl. 3 - 32,4 bar; cyl. 4 - 29 bar.
Turbosprężarka była regenerowana. Nie czuć spalanego oleju tylko nie spaloną ropę. Robiłem też próbę z odpiętą rurą od kolektora ssącego i też kopcił. Co myślicie na temat tej zamierzonej na zimno po kilku dniach stania kompresji ?
Stary 16-05-2018, 21:04   #25
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Nie spalona rope czuc jak wtrysk leje.
Bump: Najpierw piszesz ze masz od oleju silnikowego swiece teraz ze czujesz nieprzepalony olej napedowy, zdecyduj sie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
