Stary 15-05-2018, 12:30   #3421
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar opony na felgi 17
możesz wrzucić poliftowy homologowany rozmiar na 17 czyli 215 50 R17. Jeździłem na takim profilu i było komfortowo i wizualnie ok. Jedynie co opony w tym rozmiarze są sporo droższe niż odpowiedniki przedliftowe czyli takie jak masz teraz 235 45 R17 . Na twoim miejscu zostałbym przy tym 235 i nie kombinował.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 13:59   #3422
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
A masz wszystko dobrze z zawieszeniem? Sam jeżdżę na takim rozmiarze i mną nie miota w kolejkach, nieraz faktycznie coś czuje jakby chciał jechać inna lina ale to nie jest nic czego jedną ręką bym nie utrzymał na kierownicy.
Co do rozmiaru to też bym został przy 235/45/17, mam zimowki 215/55/16 I jeżdżąc na nich nie odczułem dużej poprawy komfortu.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 14:51   #3423
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktualnie mam 235/45/17 byłem u jednego gumowego i troche mnie postarszył
I na takim pozostań a "gumowego" zmień. Moje Mondeo od nowości jeździ na takim rozmiarze (ponad 240 000 km) i całe zawieszenie praktycznie w oryginale (tylko "cukierki" i amorki z przodu wymienione). Jak dla mnie komfort i wygląd auta na 17" są optymalne. Od dwóch lat na zimę zakładam 215/55/16 ale czuję się jak na "balonach" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 15-05-2018 o 14:54
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 16:13   #3424
adamze27
Avatar adamze27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0EB
Postów: 0
można jeszcze pokombinować z 225/45
adamze27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 18:11   #3425
Rogallo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
myslalem wlasnie nad tymi 225/45, cukierki to normalna sprawda w mk4 na jakich gumach bys nie jezdzil to i tak je trzeba wymienic. Koles mnie tu nawija makaron na uszy, ze zawieszeni po dupie dostaje bo ta guma nie amartysuje, a ze jest szeroka to maglownica w dupe dostaje "Panie to szerok sportowego zawieszenia" powiada. Skoro 225/45 są troche węzsze to i moze spalanie i komfort sie delikatnie poprawi?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 19:07   #3426
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Raczej nie, wysokość opony będzie niższa niż 235/45 także komfort minimalnie mniejszy.
Stary 15-05-2018, 23:09   #3427
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak dasz 225/45 zamiast 235/45 to profil się obniży bo guma się "rozejdzie" i bedzie gorzej choć minimalnie. Musiałaby być wezsza felga. Ja mam 2 komplety na 17" lato/zima i oba 235/45 i w sumie nie mogę powiedzieć ze jedzie jak taczka. A nawet za miekko jak dla mnie. Zawieszenie jak to w mk4 cukierki z tylu lecą zawsze. Nie przejmowalbym się zbytnio. Dużej różnicy w rozmiarze nie ma. Musiałbyś dać 16" np 205/55 albo 60. Sprawdz na słupku b od kierowcy co masz na naklejce (jeśli ja masz) tam masz "homologowane" rozmiary.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 23:14   #3428
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 976
Nie kombinuj, 235/45/R17 + zawieszenie Mondeo = pewne prowadzenie, komfort i radość z jazdy. O wyglądzie nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo to kwestia gustu.
Stary 16-05-2018, 09:03   #3429
Rogallo
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
skoro tak to zostane przy tych 235/45. Mam na słupku kierowcy informacje owszem, ale nie mam zamiaru kupować felg 16, a tak jak pisałem wczesniej na słupku jesli chodzi o felgi 17 są opony tylko 235/45 nie ma zadnych innych opcji.
Stary 22-05-2018, 22:22   #3430
KamilMiklas
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-04-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Jaka opona 17" na felgę w rozmiarze 17" et52,5
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno komfort siępolepszy i nie masz się co martwić , że 225/55 będą obcierały i się nie zmieszczą, mam w tej chwili zimówki 235/45 17... i szczególnie po mieście jazda na nich przyprawia mnie o palpitację serca, nie mówiąc już o żołądku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ten mit trzeba obalić - 225/55/17 nie mieszczą się w moim MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KamilMiklas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
