Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 15-05-2018, 19:48   #1
kriss1011
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Tourneo connect
Silnik: 1.8
Postów: 9
Exclamation Ryglowanie drzwi!!! Usterka
Witam. Posiadam model Trend 1.8 TDCI 90KM ,2010 r.Od kilku dni mam problem z zamykaniem autka. Otóż po zamknięciu z pilota po chwili wszystkie zamki z powrotem się otwierają. Dodam że świeci się cały czas kontrolka otwartych drzwi i pali się światło wewnątrz. Wyczytałem że prawdopodobnie uszkodzenie wiązki, ale to sprawdziłem i wykluczyłem. Z początku wyglądało to tak jak pasażer wsiadł z przodu i trzasnął mocniej drzwiami to kontrolka gasła i dało się normalnie autko zamknąć . Po kilku dniach można wbić drzwi do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie pomaga. I jakoś nie widzę krańcówki z drzwi przednich???Proszę o pomoc i konkretne sugestie.
Ostatnio edytowane przez kriss1011 ; 15-05-2018 o 20:34
kriss1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 20:13   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z ryglowaniem drzwi!!!
Napisał kriss1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 08:14   #3
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi!!! Usterka
Krańcówki są wbudowane w zamki. Mi pomogło rozebranie całego zamka na atomy, przeczyszczenie i nasmarowanie na nowo.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 19:45   #4
kriss1011
Imię: Kriss
Silnik: 1.8
Postów: 9
Zrobiłem zabieg podany przez Ciebie, niestety nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2018, 19:51   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
o których drzwiach otwartych komp informuje ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 19:56   #6
kriss1011
Imię: Kriss
Silnik: 1.8
Postów: 9
Auto nie było na kompie. Próbuję sam dojść do sedena
Stary 16-05-2018, 19:58   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Komp pokładowy . Jeżeli świeci kontrolka otwartych drzwi , to powinno być info , które to drzwi .
pozdrowionka
Stary 16-05-2018, 20:00   #8
kriss1011
Imię: Kriss
Silnik: 1.8
Postów: 9
to model 2010 i takich komunikatów bez podpięcia do kompa nie pokazuje. Tylko sama kontrolka
Stary 16-05-2018, 20:19   #9
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
No to chyba tylko wymiana zamka pomoże.
Bump: Jeszcze pytanie , jak miałeś rozebrany zamek sama krańcówka była sprawna?
Stary 16-05-2018, 21:06   #10
kriss1011
Imię: Kriss
Silnik: 1.8
Postów: 9
Wygląda na to że tak bo wszystkie klikały normalnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
