Stary 15-05-2018, 22:41   #1
tomasov
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Domyślnie Instalacja gazowa STAG Q-Box 1.6B 100KM
nie znalazłem wątku więc postanowiłem napisać nowy. Znajomy polecił mi STAGa Q-Box. Zorientowałem się w temacie i koszt takiej instalacji 2200zł. Czy ktoś posiada taka instalacje w MK1 1.6B 16V? Jak się sprawuje? Naczytalem się że MK1 nie za bardzo lubi gaz. Czy to prawda?
tomasov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 06:59   #2
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa STAG Q-Box 1.6B 100KM
Opłaca sie w nim gaz montować?
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 07:29   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Nie prawda. Ale QBOX to tylko sterownik i w sumie w takich silnikach jest najmniej ważny. Jakie wtryski, reduktor? Ponad to kluczowe jest strojenie oraz jakość montażu, ściąganie kolektora do wiercenia, równe długości wężyków, dobre umiejscowienie czujnika PS. Czyli sprowadza się to do znalezienia ogarniętego gazownika. Cena bardzo niska, skąd jesteś?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 12:49   #4
tomasov
Imię: Tomasz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Opłaca mi się i liczyłem to już kilkanaście razy że w około 1 rok i 4 miesiące zwróci mi się instalacja. Firma jest z Zamościa. Sprawdzona. Działaja na rynku od 22 lat
Stary 16-05-2018, 13:11   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Nie ważne ile działają. Jak nazywa się zakład? Oszczędza się po montażu, a nie przy montażu ;P Mogę polecić Adama Rogowskiego z Lublina
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 16-05-2018 o 13:18
Stary 16-05-2018, 14:30   #6
tomasov
Imię: Tomasz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Już znalazlen u siebie na miejscu za 2200zł z wtryskami AEBI-I Plus (górna półka) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kolejka 4 tygodnie. Przy okazji rozmawiałem wcześniej z Rogowskim z Lublina. U niego za 3200zł za ta samą instalację QBOX z gorszym wtryskami. Cena wynika z tego że pracuje pod szyldem STAGA i to wszystko. Daruje go sobie.
Ostatnio edytowane przez tomasov ; 16-05-2018 o 19:00
Stary 16-05-2018, 20:53   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Cena wynika z demontażu kolektora, poprawnego montażu i strojenia w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale, oszczędzanie już przy montażu nie wróży dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tej cenie lepiej kupić Barracudy 115. Poza tym, po co chcesz na listwie montować?
Stary 16-05-2018, 22:31   #8
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jak masz dac 3200 , a nie masz dac 2200 to przyjedź do Niska i gość ci zrobi na pewno za sporo mniej niż 3200 i niewiele więcej od 2200.
Tylko że ta odległość do przeglądów, trochę bez sensu
Gość fachowiec 1 klasa
Stary 17-05-2018, 15:05   #9
tomasov
Imię: Tomasz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolektor jest wyciągany w tej cenie 2200.Na strojenie i montaż nikt u tego majstra nie narzeka więc nie widzę sensu przepłacać 1300zł tylko dlatego że ktoś robi pod szyldem STAGA a poza tym mam do niego ponad 85km. Baracuda wcale nie jest lepsza niż AEB-I PLUS. Wiem to od znajomego ktory zna się na tym ustrojstwie. Nie od montażysty gazu. Dlaczego nie montować na listwie?
Ostatnio edytowane przez tomasov ; 17-05-2018 o 15:12
Stary 17-05-2018, 15:47   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Można lepiej umiejscowić wtryski, bliżej wtryskiwaczy pb, przez co zdecydowanie można skrócić wężyki gazowe. Ważne, żeby były one równe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
