Stary 16-05-2018, 08:24   #1
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Domyślnie Odpalanie , 1.6TDCI 115KM, kontrolka oleju
Witam, wiem był już gdzieś taki temat ale nie mogę go znaleźć...
Do rzeczy. Od pewnego czasu po uruchomieniu auta po nocy dłużej świeci mi się kontrolka oleju. W zimie to ja rozumiem , ale w letnie ciepłe dni? Chyba się nic nie zmieniło jeśli chodzi o czas jej świecenia po starcie. Też tak macie?
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 11:11   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Odpalanie , 1.6TDCI 115KM, kontrolka oleju
Troszkę za długo, tyle to u mnie świeci po wymianie oleju.
Jakie olej ?, co ile wymiana?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 11:13   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
2 sekundy to za długo? Ludziska...
Stary 16-05-2018, 11:30   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
U mnie gaśnie prawie natychmiast po odpaleniu - kurcze jeszcze sprawdzę później bo teraz stoi auto tydzień nie ruszane i zobaczę z ciekawości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale pompa oleju powinna dawać od razu ciśnienie. Przez jedną noc nie ścieknie przecież olej ze wszystkich kanałów.
PS. byłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dokuśtykałem, sprawdziłem, świeciła się tyle samo co na filmiku - auto stało nie odpalane przez dokładnie 11 dni
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 16-05-2018 o 11:40
Stary 16-05-2018, 12:02   #5
STARRAD
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto serwis w ASO więc pewnie Castrol Ford Formuła Prof 5W30 wg zaleceń.... nie dociekam. Pełny serwis był 1,5 miesiąca temu.
Co ciekawe, auto tak samo odpalało w zimie , ta kontrolka tyle samo czasu się świeciła, mimo mrozów. Oczywiście na ciepłym silniku gaśnie od razu.
Jadę dzisiaj na serwis klimy do ASO ' a pro'po jest promocja na klimę w Fordzie, to zagadam , czy takie świecenie tej kontrolki jest OK.
Stary 16-05-2018, 12:25   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
z ciekawości sprawdzę jutro rano, ale zawsze miałem wrażenie że od razu gaśnie. W C-Maxie gasło od strzała
Stary 16-05-2018, 12:36   #7
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał STARRAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jadę dzisiaj na serwis klimy do ASO ' a pro'po jest promocja na klimę w Fordzie, to zagadam .
Daj znać jaki koszt serwisu klimy z nabiciem, ozonowaniem i wymianą filtra w tej promocji.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 14:35   #8
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Przy ostatniej wymianie oleju zastosowałem oryginalny filtr Forda i niestety kilka pierwszych rozruchów i nie gasła kontrolka tak szybko jak wcześniej. Szybka wymiana filtra oleju na MAN dedykowany do mojego Focusa i sprawa załatwiona. Ten oryginalny już w reku mi na badziew wyglądał, a kupiony tam gdzie się kupuje porządne filtry.
Wniosek, że trzeba uważać z tymi filtrami oleju i kupować porządne produkty Purfux lub MAN czy BOSCH.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 16-05-2018 o 15:50
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 17:56   #9
STARRAD
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie klimy to za wszystko zapłaciłem 177,99pln. (pełny komplet)
Przy okazjo podpytałem gościa o tą kontrolkę i pokazałem film. Dostałem odpowiedź , że Ford dopuszcza nawet 5sek palenie kontrolki po uruchomieniu auta.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . to chyba faktycznie zależy od zastosowanego filtra oleju. Następnym razem kupię Manna i powiem, aby włożyli mój.
Ostatnio edytowane przez STARRAD ; 16-05-2018 o 17:58
Stary 16-05-2018, 18:37   #10
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
u mnie tyle samo świeci, filtr mann
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
