![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam.
Przy każdym skanowaniu pojawia się błąd: Kod:
===PCM DTC P086A:00-2C=== Kod: P086A - Przerwa w obwodzie czujnika położenia neutralnego Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
U mnie też co jakiś czas pojawia się ten błąd, ale za nic nie wiem gdzie szukać...
![]() Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: FOCUS III
Silnik: CDTI 1,6
Witam.
Przeszukałem cały internet i nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji. Był już podobny temat na tym forum ale brak rozwiązania problemu, więc go ponawiam może coś się od ostatniego razu zmieniło. Mam taki problem z moim fordem ===PCM DTC P086E:2F-2F=== Kod: P086E - Obwód czujnika położenia neutralnego - wskazania niestabilne/przerywane. Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał niestabilny Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P086E:2F-2F=== ===PCM DTC P086C:00-2F=== Kod: P086C - Zbyt niska wartość dla obwodu czujnika położenia neutralnego. Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P086C:00-2F=== Może ktoś już miał podobny problem i jest wstanie pomóc choćby podpowiedzią gdzie znajduje się ten czujnik w silniku DURATORQ TDCi 1.6 115kM, 2011 rocznik auta? |
![]() Imię: smok1971
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus III
Silnik: 1.0
witam i proszę o pomoc mam taki błąd w ff mk3 ecoboost 1.0:
===PCM DTC P086A:00-2C=== Kod: P086A - Przerwa w obwodzie czujnika A położenia neutralnego Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC proszę o pomoc co on oznacza i gdzie jest ten czujnik |
#5 | |
Model: focus III
Silnik: 1.0
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-04-2019
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
Czy komuś udało się to ogarnąć? U siebie mam te same błędy i zastanawia mnie co może je powodować.
#8 |
![]() Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Czy ktoś przerabiał takowe błędy kod: P086D-zbyt wysoka wartość dla obwodu czujnika A położenia neutralnego, PO86E-obwód czujnika A położenia neutralnego-wskazania niestabilne/przerywane. Pacjent 1.6 diesel 115 KM
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Czujnik położenia neutralnego znajduje się w skrzyni biegów (zwykle z przodu od góry). Z tego co kojarzę, to czasem ten błąd pojawia się po wyłączeniu ASS na stałe w konfiguracji auta. |
#10 |
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie mam na stałe wyłączony system Auto Start-Stop.
