![]() Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Mam pytanie do kolegów z forum czy ktoś robił sobie kontrolkę do wypalania DPF żeby wiedzieć kiedy to się wypala na jednym z forum Scenica pokazane jak to jest zrobione jest tam dodatkowy wtrysk do wypalania czy w naszych fordach też jest taki wtrysk czy procedura wypalania jest inna.
Scenic III phI] Kontrolka sygnalizująca faktyczne wypalanie DPF - Osprzęt elektryczny silnika - Megane III, Scenic III, Fluence - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2022 o 21:28 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
tutaj masz info z zaprzyjaźnionego forum
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale jak poszukasz to pewnie i tutaj znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: bigtomi
Postów: 233
Ja mam forda kuga mk2
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Moje pytanie nie chodzi o wypalanie ale o mycie na profesjonalnym stanowisku dpf-u .
Będąc w Goleniowie dowiedziałem się że można nie wypalać ale myć dpf . Czy takie mycie zdaje egzamin . |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Jeszcze dodam że daje 2 lata gwarancji na swoją usługę mycia dpf - u .
#7 |
![]() Imię: bigtomi
Postów: 233
Witam kolegów z forum zrobiłem sobie kontrolkę do wypalania DPF żeby wiedzieć kiedy to się wypala widać to również po obrotach ale nie zawszę sprawdzałem obroty i gasiłem silnik postanowiłem sobie zrobić kontrolkę czyli diodę z lewej strony na plastykowej osłonie lusterka wykonanie 10minut w kostce od lusterka tam podłączamy sobie diodę do podgrzewania lusterek górny rząd licząc od lewej 5pin minus dolny rząd od lewej 1pin plus ogrzewania lusterek gdy włączymy grzanie lusterek przyciskiem dioda się zapali, ale gdy wypala się filtr DPF komputer też załącz grzanie lusterek i dioda na przycisku się nie zapala ale nasza dioda dodana przy lusterkach zaświeci się tak długo aż wypali nam DPF.
Pozdrawiam morze się komuś przyda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Pomysł miałeś super . Czy w mk2 facelifting tez tak jest ,ze lustra grzeją jak wypala się DPF ? Tak na marginesie .....dlaczego tak jest ,ze lusterka grzeją jak się DPF dopala ??? Co producent chciał miał w zamyśle,że tak właśnie jest ???
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
czy tak jest we wszystkich modelach forda (pytam konkretnie o S-Maxa) z tym grzaniem lusterek w trakcie wypalania DPF? W ogole po co je wtedy grzac?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 25
Kurcze pomysł super ciekawie czy w galaktyce też tak mam .
Jak to sprawdzić 2011 rok 2.0 /165 km . |
