Stary 04-05-2018, 11:21   #411
marekdar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Rocznik: 2021
Postów: 6
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Również mój nowy telefon Huawei P20 PRO nie mógł, w odróżnieniu od starego Galaxy S8+, prawidłowo połączyć się z SYNC3 i nie działały przyciski na kierownicy. Przez kolejne dwie wersje AA nie mogłem odebrać ani odrzucić przychodzącego połączenia. Dopiero ostatnia wersja Androida Auto 3.2.581534 przywróciła poprawność współpracy telefonu z samochodowym SYN3 i wszystko wróciło do normy.
Jedno z dwojga - Google wypuszcza AA z babolami albo w kolejnych wersjach AA dopisują w sofcie do obsługi nowe modele telefonów i może zdarzyć się jakieś opóźnienie.
marekdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 11:57   #412
Błażej Chalecki
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: Ford fusion
Silnik: 1.5
Panowie a powiedzcie co u mnie jest nie tak. Prze bt łącze się wszystko śmiga fest itp. Chcę uzyskać dostęp do Google maps mam apke android auto zainstalowana itp łącze z radiem chwilowo jest ok wchodząc w apke wyświetla mi abym zaktualizował aplikacje, dalej próbując ja aktualizować wyskakuje komunikat że usługa nie jest obsługiwana w tym kraju i wszystko rozłacza ;/ co jest z tym nie tak? Ford fusion 2017 sync 3
Błażej Chalecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 15:54   #413
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
ściąnij AA 3.2 z apkmirror, sprawdziłem na salonie w kilku autach i śmiga
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 13:13   #414
cadship
Avatar cadship
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: KUGA III VIGNALE PHEV/Ecosport STLine
Silnik: 2.5 +EL/1.0 125KM automat
Rocznik: 2020 / 2018
Postów: 32
Mam pytanie czy ktos wie czy przez sync3 mozna jakos polaczyc sie z Automapa zeby wyswietlala sie na ekranie w samochodzie.
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio nie byłem w stanie odebrać połączenia telefonicznego przy działaniu AndroidAuto. Klawisze w kierownicy nie działały, na ekranie nic nie wyświetlało się. Wersje Sync i AndroidAuto mam aktualne. Przy telefonie odpiętym od USB wszystko działa prawidłowo.
Mam tak samo a wersje AA mam 3.2.5... nie wiem czemu sie tak dzieje
cadship jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 15:36   #415
cr4sh85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 4
Napisał cadship Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wczoraj to zrobiłem. Tylko trzeba wrócić do wersji 2.9 AA bo na nowszych wersjach są zablokowane aplikacje customowe.
Wymagania są takie:
AA w wersji 2.9.574924
aplikacjia AA Mirror ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Usługi Google Play w wersji maksymalnie 12.2.21
1. Instalujesz wszystkie apki od początku
2. Odpalasz AA i przechodzisz przez tutorial i nadawanie uprawnień aplikacji
3. Odpalasz AA i wchodzisz w "Informacje"
4. 10 razy klikasz w górną belkę z napisem "Informacje o Android Auto"
5. Klikasz w 3 pionowe kropki po prawej stronie i wybierasz nową opcję "Ustawienia programisty"
6. Zaznaczasz "Nieznane źródła" (nie wiem czy to wystarczy, ja mam jeszcze zaznaczone obie opcje "Zezwalaj na wyjsćie wide")
7. Odpalasz aplikacje AA Mirror i w screen settings ustawiasz coś takiego:
"Overwrite screen brightness" - 255
"screen rotation" - force
"Rotation degree" - 90
"Immersive mode" - Full immersive
8. Podłączasz telefon do auta i jak sie odpali AA na wyswietlaczu to klikasz prawy skrajny przycisk (ten do przechodzenia do sync). Powinien być tam nowy wiersz z plikacja AA Mirror. Jak ją klikniesz to włączy się mirror telefonu na wyswietlaczu.
Z rootem na telefonie podobno działa też dotyk ale jeszcze chińczyki nie odblokowali mi bootloadera zebym to sprawdził.
cr4sh85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 12:57   #416
cadship
Avatar cadship
Imię: Artur
Postów: 32
Napisał cr4sh85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak sciagnac ta apke AA Mirror - w linku sa rozne wersje, a po zainstalowaniu dowolnej ikonka aplikacji nazywa sie CarStream i po jej otwarciu uruchamia sie jakby w przegladarce youtube - czy dobrze to instaluje?
Stary 17-05-2018, 15:19   #417
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Kolega zapomniał dodać że aby mógł działać AA Mirror trzeba mieć wersje Google Play Services maksymalnie 12.2.21 (to powiedział) i zrootwany telefon oraz trzeba zablokować aktualizacje lub nie podłączanie telefonu pod dane komórkowe.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 17:42   #418
cr4sh85
Imię: Maciej
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 4
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem, że na zrootowanym telefonie działa dotyk, bez roota jest sam mirror bez możliwości obsługi z poziomu wyświetlacza.
Jeżeli chodzi o Google Play Services to ja po prostu odinstalowałem aktualizację i nie instalowałęm wyższej wersji i system sam nie aktualizuje tej usługi.
carstream pozwala odpalić youtuba w AA w samochodzie. Chyba pomyliłem link bo pisałem z telefonu.
Aplikację AA Mirror możesz pobrać z tego linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-05-2018, 11:14   #419
chudy771
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Focus MK3, Kuga MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI, 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 13
Czy ma ktoś Sync 3 i Sygic Car Navigation na telefonie z Androidem? Dla Androida w ogóle działa integracja Sygica z AppLink? Ściągnąłem wersję próbną Car Navigation, jednak po podłączeniu przez bluetooth nie znajduje aplikacji, a po połączeniu przez kabel włącza i tak Android Auto. W sumie nie znalazłem żadnych filmów z uruchomienia tego pod Androidem, a nie chcę wydawać w ciemno kasy na Sygica jeśli nie da się rzucić obrazu na ekran w samochodzie.
Testowane na samochodzie z Sync 3 w wersji 3.0, oraz na telefonach Huawei P10 Lite z systemami Android 7.0 i 8.0. Swoją drogą odbieranie połączeń bluetooth przez Android Auto nie działa na tych telefonach, przynajmniej dla najnowszej wersji AA.
Teoretycznie w Google Play piszą o AppLink dla Ford i nawet wydłużeniu okresu testowego do 14 dni po połączeniu z AppLink. Czy może ktoś z innym telefonem sprawdzić czy mu działa Sygic?
Ostatnio edytowane przez chudy771 ; 23-05-2018 o 11:16
chudy771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 11:27   #420
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Wyłącz AA w telefonie,włącz Sygic i podłącz kablem. Czekaj. Powinna się pojawić ikona Sygic na ekranie Sync3.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
