#41 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
#42 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
A z innej beczki:
Czy montował ktoś sam alarm? Jak tak to jaki (link lub namiary)? Na allegro znalazłem dwa tytan ds 400 can i keetec ts can. Warto w to wchodzić? Trochę poczytałem itp i raczej nie będzie większych problemów samemu zamontować. Co o tym myślicie? |
#43 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Jestem nowy na forum i probuje sprawdzic temat z alarmem na stronie którą podajecie fordetis..... ale wyskakuje mi tylko info takie: Focus 2011-2015, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, Panther Black Metalik Numer VIN: WF0KXXGCBKBK78537 Numer homologacji (TAN): E13*2007/46*11.. dlaczego nie pokazuje wyposarzenia?? |
#44 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Bo musisz się zalogować..... to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Co do alarmu to nie wiem czy ci akurat etis pomoże bo u mnie pisze w jednej linijce " z autoalarmem", a w drugiej " bez autoalarmu " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#45 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 23-01-2017
Silnik: 1,6 tdci 115km
Postów: 28
Czy jest jakiś prosty sposób na dezaktywację autoalarmu? Od jakiegoś czasu włącza się samoczynnie i wyje na osiedlu, już mnie szlag trafia.
#46 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,386
Jeśli jest to alarm fabryczny, to w menu komputera pokładowego można alarm wyłączyć.
Dodatkowo, zawsze można wyciągnąć bezpiecznik: F8 10 A* Alarm przeciwkradzieżowy. |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Cześć, chcę dołożyć fabryczny alarm do swojej Foki. Pomimo że jest to Titek, to nie mam ani instalacji przy zamku maski, ani wtyczki do czujników ruchu i pewnie do syreny z podtrzymaniem też nie będzie. Wszystkie potrzebne elementy są łatwo dostępne i ich montaż nie będzie problemem, tylko problem tki w wiązkach. Ma ktoś może schemat elektryczny fabrycznego alarmu żebym mógł coś przyrzeźbić?
Edit. W górnej lampce znalazłem wtyczkę i idące do niej dwa zielono-kolorowe kable (jak na zdjęciu w czerwonym kółku). Wtyczka ta wsadzona jest w miejsce zaznaczone na pomarańczowo na drugim zdjęciu (zaczerpnięte z neta). Co to może być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez grafiq ; 17-05-2018 o 20:31 |
#48 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 1,290
Wielokrotnie było - do kontrolki airbag off.
Wtyk do ultradźwięków musi być gdzieś podklejony. Do syreny może być za akumulatorem, jeżeli nie ma to na klaksonie będzie działać. Zamek maski albo podciągniesz z bcm przewód, albo zewrzesz na krótko do masy symulując zamkniętą maskę. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 17-05-2018 o 21:05 |
#49 |
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Wiązka do ultradźwięków zawsze była montowana, czy zdażały się wersje bez?
Przeczytałem praktycznie cały temat podlinkowany na początku tego tematu i nie znalazłem tam opisu gdzie podłączyć się do BCMa z każdym z elementów alarmu. |
#50 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 1,290
Ja mam trend i była podklejona w podsufitce, trzeba było głębiej rękę włożyć, a bcm nieobsługiwał ultradźwięków, brak lin na kostce.
Schemat jest ogólnie dostępny na necie i wszystko dobrze opisane. |
