Stary 18-05-2018, 19:16   #781
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
co poradzisz, kolega ludzi sie ze uda sie zrobic tanim kosztem.
prawdopodobnie jak kazdy z nas przed pierwszym remontem silnika.
na ta chwile nawet bym sie nie zastanawial tylko remontowal zanim koszty wzrosna jeszcze bardziej.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 21:57   #782
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dodać, nic ująć. Lepiej wydać pieniążki na kratkę piwka, niż na naftę i inne duperszmity 😎
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 22:03   #783
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Ale co jak ?
Piwem zalać cylindry ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 22:28   #784
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak, najlepiej wlasne
Stary 19-05-2018, 09:13   #785
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej porterem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdę trochę czasu, stworzę temat o wymianie pierścionków w warunkach domowo/garażowych.
Na pewno komuś się przyda, bo jak czytam niektóre tematy, to włos się jeży, jak partacze potocznie zwani mechanikami, odprawiają fuszerkę.
Stary 19-05-2018, 10:33   #786
Jakub_s14
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: monseo mk3 kombi
Silnik: 1.8 16v
Postów: 6
Wszystko byloby cacy gdyby tloki mozna bylo wyciagnac dolem przez miske, ale podobno nie mozna. Ale moze sie myle, niech ktos sprostuje.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Jakub_s14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 11:07   #787
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Tylko do góry, po zdjęciu głowicy i miski olejowej można wyciągnąć tłoki.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 22:31   #788
Jakub_s14
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 16v
Postów: 6
Mam pytanko. Czy uszczelniacze zaworowe dam radę sam wymienić? Klucz do ściągania sprężyn kupię. Uszczelniacze zaworowe kupię. Tylko pytanie najpierw będę musiał odkręcić wałki rozrządu tak?
W związku z tym czy wystarczy że odkręcę koła zębate (na których chodzi łańcuch) od wałków rozrządu, a następnie śruby trzymające wałki? Czy może są one jakoś połączone na stałe z wałkami?
Jeżeli nie są na stałe połączone (tak zakładam) czy można później jakoś pomylić się przy montażu? Np założyć nie tak jak były? Czy jest tam jakiś wieloklin albo chociaż zaznaczenie jak powinny być połączone?
Stary 21-05-2018, 00:28   #789
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Kolego lepiej sie sam za to nie zabieraj skoro zadajesz takie pytania. Jak byś poszukał, to na forum jest opis wymiany szklanek od regulacji zaworów i jest opisane jak zdjąć wałki. Bez rozpinania rozrządu nie wyjmiesz obu wałków. Odkręcając śruby łączące wałki z kołami zebatymi nawet jak te jakoś zblokujesz to i tak nie wyjmiesz wałka ssącego, bo nie wykręcisz do końca śruby mocujacej, bo przeszkadza obudowa rozrządu.Wałki nie maja żadnego klina ani niczego innego. Są przykrecane odpowiednia siłą do kół po uprzednim ustawieniu za pomocą blokad rozrządu. Także jak takiego czegoś nigdy nie robiłeś i zadajesz takie podstawowe pytanie to słabo to widzę. Ale może się mylę...
Stary 21-05-2018, 01:36   #790
Jakub_s14
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 16v
Postów: 6
Spodziewałem się odpowiedzi typu jak nie wiesz jak to zrobić to się nie zabieraj.
Ale za resztę odpowiedzi bardzo dziękuję. Min: za to że potrzeba blokady rozrządu i za to że wałek nie wyjdzie bo śruba od ssącego za długa. Wielkie dzięki.
Trochę czytam trochę coś tam wiem. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Na początku chciałem zalewać cylindry naftą żeby rozpuścić nagar na tych pierścieniach olejowych, nawet znalazłem zdjęcia i filmy jak mocno te pierścienie są zapieczone i byłem w szoku że tak mocno może to trzymać. Zapieczone na kamień. wszystko przez twardy nagar i tak sobie pomyślałem. Może są jakieś specjalne środki do usuwania nagaru. Znów zacząłem szukać i znalazłem środek co nazywa się tg cleaner. Firmy TENZI (a to bardzo dobra marka wśród detailingowców) Wyczytałem też że nagar to nic innego jak dużo żywicy i popiół, trochę smoły i innych produktów spalania. Pomyślałem że ten środek to załatwi. Niestety środek ten również załatwi wszystkie uszczelki. W końcu natrafiłem na środek co nazywa się XADO Antykoks. Specjalnie zrobiony do odblokowywania pierścieni. Może jakby go dać trochę więcej i kilka razy, być może w końcu rozruszałby zapieczone pierścienie. Następnie zacząłem się zastanawiać skąd ten nagar przecież jak wyczyszczę to zaraz znów się to pojawi i wtedy pomyślałem że za wszystko mogły być odpowiedzialne uszczelniacze zaworowe.
Mogły puścić jako pierwsze, olej nad tłokiem zaczął się spalać i doprowadził do produkcji większej ilości nagaru, następnie nagar zaczął przyblokowywać pierścienie i kółko się zamknęło.
Kolego Koszka a zobacz proszę ten film:
Dla mnie proste jak kaszka z mleczkiem.
Ostatnio edytowane przez Jakub_s14 ; 21-05-2018 o 11:35
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
