#11 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Kolego Ceres możesz napisać co potrzeba żeby w sedanie Fusionie zrobić automatyczną klapę to jakaś rzeźba czy na oryginalnych częściach, i jaki był koszt wszystkich części? Może jakaś instrukcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie musi być machane nogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
#13 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ok to reasumując. żeby klapa automagicznie się unosiła potrzebne jest:
- siłowniki - sterownik (jest w klapie?) - programowanie - kable - zamek Jeśli mam hb w wersji titanium bez elektrycznej klapy i kamery to wystarczy że przełożę wszystkie elementy z klapy dawcy (kamera + klapa) i powinno działać? Oczywiście po aktywacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy to coś zmienia ale mam w kluczyku otwieranie zdalne klapy i to działa tylko klapa się jeszcze nie podnosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
W Fusionie to bez rzeźby niewykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#15 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Klapa jest bez spoilera. To dobre wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
#16 |
![]() Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A do sedana to od czego siłowniki od HB czy czegoś innego? Bo rozumiem że tak klapa otwiera się i zamyka automatycznie czyli siłowniki muszą być jakieś elektryczne nie gazowe? a ten sterownik to w klapie jest razem z zamkiem czy gdzieś osobno?
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potrzeba jeszcze czujników tensometrycznych-są one z lewej i prawej strony na klapie w formie jakby uszczelek.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#18 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Sedan ma inne zamykanie klapy. Beznadziejne do przerobienia na automat.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
mam już komplet części do elektryczne klapy w HB, jutro zaczynam montować.
potrzebne jest: z lewej strony muszą być te dwie wtyczki zaznaczone na zdjęciu w które wpina sięmoduł klapy RGTM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł klapy RGTM Dwa siłowniki, zamek z dociągiem, obciążnik klapy Czujniki Prawy i lewy w osłonach klapy, Osłona klapy + przycisk zamykania, Przycisk otwierania w okolicy kierownicy, ja nie mam tych dwóch kostek ale będę je dokładał do wiązki, w teorii powinno działać, jak coś mam schematy. Bump: https://drive.google.com/open?id=1IHQYlUOL9HBMhCmUmTDeS6-_uSYP0rlE |
#20 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Jak poszła instalacja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógł byś rozjaśnić kilka kwestii? Ten moduł RGTM znajduje się w klapie? Jak wygląda obciążnik klapy (to jest taki czarny walec montowany w klapie po drugiej stronie niż wycieraczki)? |
