Stary 29-04-2018, 16:32   #1
Silver79
Zarejestrowany: 28-04-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Dolanie oleju do skrzyni biegow i check engine
Witam. Od pewnego czasu moja skrzynia kuleje. Mam wrażenie,jakby mielily się w niej łożyska. Dziś przy chwili odkrecilem korek uzupelnilem olej i pojechałem. Po 40 KM obudziła się kontrolka check engine. Ogólnie skrzynia się trochę wyciszyla,ale odczuwam jakieś drgania pod pedałem gazu. Jakiś pomysł Panowie?
Silver79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 18:18   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Domyślnie Odp: Dolanie oleju do skrzyni biegow i check engine
Witam. Od pewnego czasu moja skrzynia kuleje. Mam wrażenie,jakby mielily się w niej łożyska. Jakiś pomysł Panowie?
Moja skrzynia też rzęzi i chrobocze, szumi i wyje, nad czym ubolewam...
Dolanie oleju do skrzyni nie może mieć żadnego związku przyczynowo-skutkowego z checkiem silnika; ot zbieg okoliczności. Podepnij kompa i sprawdź, czy są jakieś błędy.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 16:30   #3
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
hej!
pacjent to Fiesta1.3 8V z 2008 roku i - jak wiadomo - producent nie przewidzial wymiany oleju w skrzyni biegów, nie ma nawet korka spustowego. Nie wierze, że 10-letni olej przez cały ten czas trzyma parametry smarne i chce go wymienić. Jedni zalecają inni nie... Ze skrzynią nic się dzieje, ale co szkodzi wymienić. Czy zostawić tak jak jest? Robił to ktoś? Ciekawe jak wygląda 10-letni olej po 120000 km przebiegu :-). pozdrawiam
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 17:13   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał roolez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej!
Wartością graniczną wg Forda jest 10 lat lub 200 tys km.
Wymienić ostatecznie można. Rozbieramy auto jak do wymiany sprzęgła i ściagamy skrzynię, wylewamy olej i wlewamy nowy.
Opcja B, bierzemy skrzykawkę z wężykiem i tak spędzamy pół dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja C, odkręcamy śrubkę regulacji biegów i spuszczamy olej. Nawet kilka osób w ten sposób olej spuściło, tyle że nie jest to bezpieczna metoda, tylko dla osób którym awaria skrzyni niestraszna :d
Stary 19-05-2018, 08:29   #5
roolez
Imię: Greg
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
A nie da sie spuścić/odessać oleju ze skrzyni odkręcając tę pokrywę z boku mocowaną na sruby "10"?
Stary 21-05-2018, 06:07   #6
roolez
Imię: Greg
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Olej wymieniony, pacjent żyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrz 142 strona książki o Fiestach, wersja rosyjska. Dlaczego WKŁ przetłumaczyły książkę Etzolda a nie tę właśnie?
Stary 21-05-2018, 10:28   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Opisz coś więcej, wiedza przyda się wielu z nas.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 10:55   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Cyrylicy niestety już nie pamiętam po 20 latach od matury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg obrazków jednak użyli rurki i dużej pompki.
Natomiast dlaczego w Polsce nie tłumaczyli tego? Jedna z tych wersji:
a) Polacy to idioci, nie naprawią sami
b) Nie lubimy Rosjan
c) Lobby serwisowe wymusiło by nie tłumaczyć rosyjskiej wersji
d) Rosjanie chcieli za dużo $$$, a Etzold mniej
e) Etzold napisał wcześniej niż Rosjanie
f) Etzold pisze o Fieście od 2001 roku, Rosjanie od 2005 roku
Stary 21-05-2018, 18:07   #9
roolez
Imię: Greg
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Sławek, ależ skąd, pompki użyli tylko do wlania nowego oleju (sam mam takąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a stary spuścili odkręcając śrubę M19 na dole skrzyni, kilka cm pod śrubą od kontroli poziomu oleju! To chyba ta śruba, przed której ruszeniem ostrzegałeś, bo innej tam nie ma! Wszystko pokazane jest na zdjęciach! Jak mówiłeś, ona blokuje wybierak biegów (chyba), ale wykręcenie jej niczym nie grozi(chyba):-). U mnie cała operacja trwała kilkanascie minut: wjazd na kanał, ręczny, skrzynia na luz, wykręcenie rzeczonej śruby M19 - zleciało jakieś 1,7 litra oleju i wlanie nowego. Wszystko! Ta śruba ma nawet magnes na obwodzie do wyłapywania metalowych zanieczyszczeń (u mnie nie było czego czyścić), więc chyba ktoś przewidział jej okresowe sprawdzanie. Stary olej źle nie wyglądał - jakieś białe zmętnienia, ale widać, że już dość mocno przepracowany.
Bump: p.s
myślę, że lobby serwisowe maczało paluchy w tym, by nie tłumaczyć tej książki. :-)
Stary 21-05-2018, 19:28   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Dzięki roolez za cenne info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
