#301 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Nie trzeba resetowac sprezarki. Po naprawie przewodu zniknęły bledy a po naciśnięciu ac włączyła się bez problemu
#302 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Panowie, u mnie nietypowo bo klima działa, chłodzi, ale jak dodaje gazu to dziwnie buczy. Trwa to na jedynce, dwójce później zanika. Może ktoś wcześniej miał taki przypadek ?
#303 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
#304 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Posiada ktoś z Was rozpiskę pinów czujnika wysokiego ciśnienia 4-pin? Jak po kolei numerowane są piny?
Jeśli tak, to poproszę o nią. Na forum znalazłem schemat instalki, ale nie wiem jak numerowane są piny w wyłączniku wysokiego ciśnienia. Który to 1, który 2,3 i 4?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-04-2018 o 11:20 |
#305 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
2-1 3-4 Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 15-04-2018 o 16:40 |
#306 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
:-D Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
![]() 668855686 |
#307 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
===HVAC DTC U2101:00-28===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Pomoże ktoś? Klima raz dziala raz nie :/ |
#308 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
A załączy się wentylator jak nie ma czynnika ? Bo nie wiem czy jest w ogóle sens nabijać?
#309 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Ford MK4
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
U siebie mam pusto to pokazuje 24kpa w Forscanie - a jak manualnie zwarłem obwód w przekaźniku R3 - to ciśnienie podskoczyło do 48kpa. Bez zwarcia zero reakcji na wentylatorze i sprężarce. |
#310 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Widzę, że klima w fordzie to temat rzeka. Ostatnio też miałem przeboje. Rok temu nabijałem i w tym sezonie już nie wstała. Pojechałem na ponowne nabicie i badanie szczelności. Układ w porządku, nic nie wycieka ale kompresor nadal się nie załącza.
Pojechałem więc do elektryka gdzie okazało się, że to problem wentylatora, który zwyczajnie się nie uruchamiał. Po naprawie klima działa ale znowu.... raz, że ma słabą wydajność (przy temp 25 st i na ustawieniu LO ledwie daje radę zapewnić w miarę komfortową podróż) a dwa, że na strefie kierowcy chłodzi ale już na strefie pasażera wylatuje ciepłe powietrze. Elektryk, który naprawił wentylator mówi, że może to być kwestia siłowników (silniczków?) sterujących przepływem powietrza między strefami. Ktoś z was się z czymś takim spotkał ? |
| Tagi |
| klimatyzacja |
