20-05-2018, 14:00 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Crash data - kto w warszawie może wykasować ?
Witam.
Czy ktoś z szanownych kolegów (najlepiej z warszawy lub okolic) jest w stanie wykasować "crash data" ze sterownika srs ? Oczywiście za odpowiednią odpłatnością. Będę wdzięczny za pomoc i wszelkie info. |
20-05-2018, 17:54 | #2 |
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Odp: Crash data - kto w warszawie może wykasować ?
to będzie naprawa tego sterownika doprowadzenia do stanu przed crash data ...
20-05-2018, 18:00 | #3 |
Imię: Mariusz
Postów: 214
Słyszałem, że można to zrobić IDS-em przez OBD.
21-05-2018, 12:48 | #4 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,009
w smaxie 2007? bez problemu idsem
24-05-2018, 05:49 | #5 |
Imię: Mariusz
Postów: 214
A czy ktoś z Was się orientuję czy jak wstawię nowy "czysty" sterownik o tych samych oznaczeniach to czy informacje o zderzeniu będące w innych modułach nie zapiszą się w nim ponownie ?
25-05-2018, 15:29 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Nie, ale z innych modułów też trzeba usunąć błąd bo bcm będzie zgłaszał wystrzał. Lampka poduszek zniknie ale skanerem będzie błąd w bcm
26-05-2018, 03:41 | #7 | |
Imię: Mariusz
Postów: 214
Z tym, że u mnie w BCM ani forscan ani elmconfig nic nie widzi. Za to widzą błąd tylko w PCM'e. Czyli jak wymienię sterownik poduszek i wykasuję informację o zderzeniu z pozostałych modułów to powinno być ok... |
26-05-2018, 09:27 | #8 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Ale pcm to sterownik silnika a nie poduszek.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
26-05-2018, 10:40 | #9 |
Imię: Mariusz
Postów: 214
No właśnie też mnie to dziwi, że właśnie tam zapisał się błąd B10A2
A w BCM'e nic nie ma. Zdjęcie trochę nie wyraźne bo robione na szybko. Rozmawiałem przed chwilą z Panem z pewnej firmy zajmującej się naprawą sterowników oraz usuwaniem crash data i powiedział, że informacja o zderzeniu może zapisać się w module PCM. Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 26-05-2018 o 10:43 |
26-05-2018, 10:43 | #10 |
Postów: 2,893
No to jak chcesz żeby zniknął błąd w pcm wymieniając rcm?
