17-05-2018, 09:58 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Kalibracja ksenonów w forscan
Witam. W trakcie kalibracji ksenonów po wymianie czujnika przy przednim wahaczu po 24% procesu pojawia się okno z ostrzeżeniem: Proszę wykonać następujące czynności -używając odpowiedniego wyposażenia do regulacji świateł, wyreguluj lewy i prawy reflektor stosownie do specyfikacji. Teraz mam do wyboru OK lub ANULUJ i którekolwiek nie nacisnę, procedura zostaje przerwana. Podjechałem ustawić światła ale okazuje się, ze są dobrze ustawione i nie ma potrzeby gmerać. Ktoś już przez to przechodził? Jakieś pomysły?
20-05-2018, 10:42 | #2 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Odp: Kalibracja ksenonów w forscan
Nikt nie spotkał się z takim problemem??
20-05-2018, 11:53 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
A próbowałeś fizycznie regulacji lamp (góra - dół) w opisanym przez Ciebie kroku kalibracji?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-05-2018, 14:13 | #4 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Nie próbowałem, choć korci mnie to. Ustawię się, zaznaczę jak są światła i ruszę śruba regulacji
30-05-2018, 22:57 | #5 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Spróbowałem. Brak efektów. Jakieś pomysły?
31-05-2018, 12:21 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Jaki masz kabel? Hs/ms can?
Jakie są odczyty z czujników położenia przy wahaczach? Nastukane na szklanym ekranie
31-05-2018, 20:53 | #7 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
10-11-2018, 06:10 | #8 | |||
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
10-11-2018, 06:33 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Kiedyś udało mi się wejść w odczyt czujników przy wahaczach używając ELM BT i Forscan Lite na komórce.
Lepiej jest kupić kabel USB z automatycznym przełącznikiem. Akurat tą stówe byś na to wydał. Nastukane na szklanym ekranie
10-11-2018, 06:34 | #10 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Używając BT sam prosisz się o kłopoty.
Zerwie Ci połączenie i nie wiesz czy to moduł czy łacze BT zamuliło. |
