Stary 10-05-2018, 12:25   #21
pawarycy
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: 1.8 16V + LPG - Gaśnie przy wciskaniu sprzęgła
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie lepiej remontować to co masz?
Kurcze i tu mam dylemat....
Opcja "silnik"
Z osprzętem 700, bez może 500-600. Nakulane ok 170tyś, ciśnienie niby po 12 na każdym. Do tego przekładka 100 jak nic...No i co tam jeszcze bedzie trzeba zrobić...ze 2000 nie starczy...
..A jak po chwili znów padnie?
Opcja "remont"
około 1500-2000 [okolice Poznania] do tego robocizna mechanika
....ale wiesz co masz...
pawarycy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 12:55   #22
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
No właśnie, kupując silnik nie wiesz, co to. Może brać olej, może być zajechany, cokolwiek. A tak wyremontujesz swój, wymiana uszczelniaczy i tak dalej i masz spokój na mnóstwo kilometrów
Stary 22-05-2018, 12:27   #23
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Temat nadal aktualny...niestety.
Pomiar ciśnienia na cylindrach 12-8-12-12...jak widać drugi cylinder szwankuje. Ponadto na komputerze "wypadanie zapłonu". Wymiana cewki nic nie pomogła.
Mechanik trochę drapie się w głowę, bo obroty spadają do zera...ale nie zawsze...jeden dzień jedzie w miarę ok, a drugiego dnia leci do zera po każdym wciśnięciu sprzęgła. Czasami zdąży 'zakaszleć' i wróci do drugiej kreski zanim zgaśnie. Podczas jazdy generalnie jest ok...może lekkie poszarpywanie na niższych obrotach.
Odesłał mnie do elektryka, bo według niego problem z kompresją byłby ciągły, a nie raz dobrze a raz źle...może gdzieś wiązka walnięta...?
Albo elektryka....albo wymiana silnika....
Co wy na to...? miał ktoś taki przypadek?
Stary 22-05-2018, 17:25   #24
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Luzy zaworowe, pewnie zawór się wypalił
Stary 04-06-2018, 14:46   #25
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Ale czy wtedy objawy nie występowały by ciage? Na próbie olejowej ciśnienie wraca do 11...
...czy możliwe aby coś było z zapłonem, pompka wspomagania, wtryskiwaczami?
Stary 04-06-2018, 21:50   #26
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Zmierz luzy
Stary 05-06-2018, 08:26   #27
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja 15 lat temu miałem taki przypadek w Astrze I 1.6 16v. Po montażu gazu ok pół roku auto przy dojazdach na światła gasło i czasem wyrzucało z gazu na PB. Zrobiłem uszczelniacze bo pobierała olej i uszczelki pod głowicą. Poskładane wsio do kupy i dalej to samo. Jeszcze raz rozbieranie silnika i okazało się iż pęknięty tłok pił olej i robił słabe ciśnienie przez co były problemy z gazem. A jeszcze klapki wirowe .
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
