Stary 22-05-2018, 22:40   #241
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Właśnie w tym momencie popukalem w tą aluminiową skrzyneczke i się włączył na chwilę, ale zaraz zgasł
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 22:41   #242
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Jest tam coś co może nie łączyć?
Stary 01-06-2018, 10:37   #243
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Pytanie czy przed pomiarem napięcia na fioletowym kabelku należy skasować błąd P0480?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 15:50   #244
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Witam, podłączę się do tematu, otóż w moim Mondeo MK4 2.0TDCi przestała działać klimatyzacja. Ale zacznę od początku.
Około pół roku temu miałem problem z dziwnym hałasem z podzespołów napędzanych paskiem wielorowkowym, więc metodą prób i błędów podmieniałem kolejno napinacz, sprężarkę klimy i na końcu alternator (przyczyna hałasu). Po tej naprawie podjechałem do serwisu żeby nabić klimę bo wiadomo czynnik uciekł po podmiance. W serwisie wiadomo standard, sprawdzenie szczelości, nabicie czynniku, olej, odgrzybianie. Klima po tym zabiegu działała prawidłowo około 2 mies, po tym okresie za bardzo nie używałem auta tym bardziej klimy, i w sumie około 4 mies po tym serwisie klima przestała działać.
Objawy: Po włączeniu wogóle nie słychać żeby załączał się kompresor.
Wiem, że na forum dużo na temat problemów z klimą, ale nie bardzo wiem co można zadziałać.
Może zacznę tak:
1. ForScan wyrzucił błąd P0691 - jak poczytałem w necie to przyczyną może być fioletowy kabelek.
2. Po upływie w sumie miesiąca od odczytu błędów podłączyłem ponownie i tego błędu nie ma.
3 Sprawdziłem ciśnienie w układzie i pokazuję ACP, kPa 121.6 czyli 1,216 bara - czy to prawidłowe ciśnienie czy może rzeczywiście jest nieszczelność i z powodu małego ciśnienia klima nie startuje?
4. Co do fioletowego kabelka biegnie on od wentylatora gdzie dokładnie? - jeśli ktoś przez to przechodził proszę o podpowiedz, oszczędzi mi to cięcia wiązki.
No to w sumie tyle czekam na odp. z góry dzięki.
PS, nie działa ukryte menu serwisowe klimatyzacji tzn kombinacja przyciskami, nie wiem dlaczego?
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 16:14   #245
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Jak bym czytał o swoim aucie...
Też wszystko wymieniłem i podobnie jak u Ciebie wszystko było a mimo to klima nie startowała.
U mnie okazał się dławik klimatyzacji, który był zabrudzony. Koszt 5 zł!
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 17:03   #246
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to i gdzie się znajduję?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 17:47   #247
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Zaznaczam, że to było przyczyną w moim aucie.
Dławik klimatyzacji to takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W MK3 jest to w środku w rurce klimatyzacji z prawej strony na podszybiu. Jest taki łącznik, który trzeba rozpiąć i tam w środku jest ten dławik. czyli najlepiej pojechać gdzieś, żeby Ci odessali czynnik.
Wpisz w google "mondeo mk4 Dławik klimatyzacji" i będziesz wiedział.
Stary 03-06-2018, 20:21   #248
rafael12
Imię: Rafi
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 duratec+LPG
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima nie działa, sprawdziłem i napięcie dochodzi do modułu na wentylatorze. Na filetowym kabelku jest właściwe napięcie. Podłączyłem wentylator na krótko i nie rusza. Wychodzi na to że wina leży w wentylatorze. Niemniej jednak spotkałem się z opinią, że tam nie ma się co popsuć.
Ktoś mówił żeby opukać bo może się szczotki zawiesiły - spotkał się ktoś z czymś takim ?
Mam pytanie odnośnie tego fioletowego kabelka jakie powinno być napięcie na nim, i czy cały czas czy tylko przy włączeniu klimy?
rafael12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 10:22   #249
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Wyskakuje mi tylko "zawór rozprężny" więc obstawiam, że dławik jest tylko w MK3.
Stary 04-06-2018, 15:48   #250
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Tak, to jest to. Dławik, zawór itp. Takie wąskie długie siteczko, które grubością wchodzi całe do rurki klimatyzacji na podszybiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
