Stary 23-05-2018, 00:25   #1
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie Duratec 1.6 100KM wypadaie zapłonów cylinder 1
Witam wszystkich.
Posiadam Focusa Mk2 FL z silnikiem Duratec 1.6 (benzyna 100KM).
Samochód ma realny przebieg 215kkm. Ostatnio wyskakuje mi błąd iskry na cylindrze 1.
Auto nierówno pracuje na wolbych obrotach. Stracił też nieco mocy i więcej pali.
Wymieniłem już przewody, świece (nowe NGK) a także cewkę (nowy Bosch). Wciąż to samo - błąd cały czas na cylindrze 1.
Zmierzyłem ciśnienie na cylindrach i wygląda ok. Cyl 1- 13,5 reszta 14-14,5.
Kończą mi się pomysły, proszę o pomoc.
Auto ma LPG, ale na benzynie chodzi tak samo.
1. Ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym komputer pokazuje w granicach 43-46 kPa - ale nie mam z czym porównać. Wie ktoś czy to dobra wartość?
2. Myślę też o EGR, ale nie mogę w internecie nic znaleźć na temat EGR w Duratec-u 1.6. Nie wierze, że nie ma ale....? Wie ktoś może? Jeśli jest to ciężko siędo niego dokopać?
3. Może jakieś inne sugestie gdzie szukać problemu?
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 08:40   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Duratec 1.6 100KM wypadaie zapłonów cylinder 1
Nie ma EGR. MAP według mnie zdecydowanie za duży. Sprawdzałeś na rozgrzanym silniku z wyłączonymi odbiornikami prądu? Jeśli tak, to sprawdź szczelność dolotu, jak będzie szczelny to prawdopodobnie wypala/wypalił się zawór. Kiedy sprawdzałeś luzy zaworowe?
Stary 23-05-2018, 12:40   #3
czarek45
Postów: 59
Hej, Dzięki za odpowiedź. Brak EGR w takim nowożytnim silniku... jesteś pewny?
Zaworów nigdy nie robiłem - żyłem wcześniej w przekonaniu, że ma hydrauliczne popychacze.
W zawory zajrzeć musze - to wiem. Ale myślę, że jeśli byłaby nieszczelność na którymś zaworze nie byłoby ciśnienia na cylindrze - a 13,5 mało raczej nie jest.
PS. Jakie luzy powinny być na zaworach? nie mogę znaleźć takiej podstawowej informacji.
Bump: Aha...jaki wg. Ciebie powinien być MAP? w jakich granicach?
Stary 23-05-2018, 13:27   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Ja mam MAP 0,29. Luzy zaworowe: dolot 0,17-0,23 wydech 0,31-0,37
Stary 23-05-2018, 16:25   #5
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Zamień wtrysk miejscami na listwie i zobacz czy błąd pójdzie za wtryskiem
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 18:36   #6
czarek45
Postów: 59
Na gazie i na benzynie zachowuje się tak samo - więc wg mnie wtryski odpadają.
Stary 23-05-2018, 18:51   #7
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Może gniazdo podpalone
Stary 23-05-2018, 22:17   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Też na to stawiam, a MAP mnie w tym utwierdza
Stary 23-05-2018, 22:25   #9
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten silniki maja reczna regulacje luzów zaworowych?
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 22:48   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Tak, szklanki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
