Stary 21-05-2018, 06:42   #791
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Napisał Jakub_s14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy można później jakoś pomylić się przy montażu?
Nie można, wałek ssący ma wypust potrzebny czujnikowi położenia. To samo z łożyskowaniem wałków, są opisane i nie sposób ich pomylić, chyba że ktoś zaczyna wymianę po litrze wody ognistej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że zdjęcia które wrzuciłem na poprzedniej stronie, nie przemówiły do Ciebie i nadal myślisz że naprawisz silnik bez wyjęcia tłoków ?
No nic, życzę powodzenia.
Typ Pliku: jpg Głowica Focus 2.0.jpg (91.0 KB, 134 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 21-05-2018 o 06:50
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 11:34   #792
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jakub nie wypisuj poematów, nie Ty pierwszy chcesz rozpuszczać nagar, który po wyjęciu tłoka i wydłubaniu pierścieni po kawałku z tłoka, trzeba jeszcze na tokarce wyrzeżbić resztki nagaru, jak chcesz remontować, a póżniej jeżdzić bez dolewania oleju, to bierz sie za robotę, zdejmuj głowice wyjmuj tłoki, pomierz wyrobiennie cylindrów, jak trzymają wymiar, to na stare tłoki daj nowe pierścienie, składaj do kupy, i po robocie.
Jak potrafisz sam to zrobić to koło 2 tys wystarczy, jak oddasz komuś, to i 4 tys może być mało.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 24-05-2018 o 15:11
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 00:36   #793
Jakub_s14
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: monseo mk3 kombi
Silnik: 1.8 16v
Postów: 6
Sprawdzimy czy ten antykoks firmy XADO da rade. Wczoraj spróbowałem z podobnym preparatem na starym kolektorze od laguny co miał w środku duży nagar. Do jednego wyjścia z cylindrów nalałem nafty. Do drugiego ksylenu. Do trzeciego tego preparatu. Zostawiłem na cały dzień. Nafta nie ruszyła nic, ksylen też, a ten preparat spowodował że nagar złuszczył się, odszedł od kolektora i wygiął się do środka. Mówię sobie nieźle, później sprawdziłem jaką konsystencję ma ten nagar i byłem w szoku, coś jak rzadka plastelina. Pomyślałem "mam Cię" ale później podzwoniłem po znajomym mechaniku i powiedział żebym sprawdził czy czasami to coś nie zeżre aluminium. Sprawdziłem. Drugi dzień leżało w aluminium i nic. Może to coś pomoże.
Koszka widziałem twoje kanały w tłoku, ale chyba warto spróbować. Nię będę tej operacji przeprowadzał 1 raz. Kupiłem 2 puszki. Jedna wystarcza na 20 cylindrów. To mi na 40 starczy więc zrobię taką operację 10 razy na każdym cylindrze.
Ale mam jeszcze pytanie odnośnie tego rozrządu. Coś niedokładnie zrozumiałem.
Pytanie czy zębatkę wałka rozrządu idzie połączyć inaczej niż powinno być, tzn czy jak będę składał rozrząd to mogę ją złożyć obróconą o 45 albo o 90 albo o 180 stopni?? Czy są tam jakieś ustalenia i tylko w jeden sposób idzie to połączyć.
Jakub_s14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 05:20   #794
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Koła zębatego wałków rozrządu się nie odkręca, tylko luzuje przy napinaniu łańcucha.
Stary 23-05-2018, 06:23   #795
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jakub_s14 kombinujesz jak koń pod górke. Chwytasz sie kazdego sposobu . Też miałem nadzieje na rozpuszczenie nagaru i tez zalałem naftą. Robiłem też płukanke przy wymianie oleju i stosowałem jakis tam srodek z dwiusiarczkiem molibdenu . I w końcu zrobiłem remont. i stał sie cud. Przy agresywnej jeździe bierze 100ml oleju na 2000 km.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 14:46   #796
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Mój 1.8 jest już w kilkunastu częściach. Pomału czyszczę z nagaru i oleju bo jest go pełno.
Część rzeczy mam pomierzone ale ciężko mi znaleźć jakie dokładnie mają być wymiary. Szukam i w Mazdzie i Volvo ale średnio to idzie. Ma ktoś może pewne dane np. o średnicach czopów korbowodów i tolerancje?
Ciężko też ustalić momenty dokręceń panewek wału (głównych i korbowodowych).
Potwierdzam też, że rozpuszczanie nagaru jest bez sensu. U mnie przytarte były pierścienie olejowe i ten kanalik w tłoku całkowicie zatkany.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 15:19   #797
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jakub, pop swoje, a chłop swoje. Tylu Kolegów prwi co innego, a Ty swoje.
Zrób jak uważasz, i dopiero napisz o skutku Twych działań.
A tak na serio, czy widziałeś na pewno tłok z pierścieniami, gdzie zawsze olejowy jest na dole, to jak w cylindrze przez dwa górne pierścienie przedostanie sie do pierścienia olejowego to świństwo co masz zamiar nalać.
Stary 24-05-2018, 19:10   #798
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Panowie stałem się posiadaczem Focusa mk2 po lifcie z silnikiem 1.8 16v 125 KM duratec flexifuel ze Szwecji. Wcina mega dużo oleju tzn od max do minimum na miarę wystarczy na jakieś 160km spokojniej jazdy. Postanowiłem zrobić remont silnika. Wyczytałem na forum iż należy zmienić pierścienie ze zwykłych blaszek z harmonijka na pojedyncze pierścienie ze sprężynka rozpierajaca. Jakiej firmy polecacie owe pierścienie? Głowica będzie robiona kompletna wraz z ustawieniem luzów(docelowo będzie instalacja gazowa ). Co z wymianą rozrządu jeśli auto ma autentyczny przebieg 207 tys km? Olej po remoncie lac 5w30 Formuła F czy jakiś inny? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 06:29   #799
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Napisał Golin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba ocenić stan łańcucha i ślizgów, wtedy podejmuje się decyzję o wymianie. Bez rozebrania, to wróżenie ze szklanej kuli.
Stary 25-05-2018, 07:38   #800
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak jak juz piszemy wszyscy na tych 80 stronach:
- pierscienie mozesz poszukac sam w znanym nam sklepie lub w szlifierni oddajac glowice do remontu,
- wymiana rozrzadu po ogledzinach, najczesciej pada napinacz a nie lancuch,
- to jaki olej wlejesz rowniez zalezy od tego czy robisz panewki i jak dokladnie wyczyscisz silnik aby pozniej caly syf (szczegolnie po mineralnym) nie popsul calego remontu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
