Stary 23-05-2018, 06:49   #21
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy - usterka U0420
Auto odebrane od mechanika okazał się przegniły przewód od sterujący od pompy do komputera zewnętrznie otulina wyglądała idealnie a środka nie było. Nie potrzebnie wymieniałem pompę jednak w pierwszej kolejności trzeba było zacząć od mechanika. Straty nie będzie pompę się sprzeda zniweluję trochę stratę finansową.
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 14:59   #22
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Gdzie znajduje się moduł sterujący wspomaganiem kierownicy ?
Czy chodzi o ten w pompie wspomagania ?
Czy jeszcze gdzieś jest moduł od wspomagania.
Generalnie wspomaganie działa ale cały czas pojawia się błąd U0100 - utrata łączności modułu wspomagania z PCM.
W niedzielę będę pruł wiązkę od PCM'a i przydało by się wiedzieć gdzie jest moduł wspomagania kierownicy...
Będę wdzięczny za pomoc.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
