Stary 21-05-2018, 22:50   #1
michal4356
Avatar michal4356
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
Domyślnie St220 zmiana 10w40 na 5w30
Na wstępie pragnę się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post na forum. Od lutego bieżącego roku stałem się posiadaczem forda mondeo mk3 w wersji st220.
Zbliżam się do 10tys przejechanych kilometrów a co za tym idzie - do wymiany oleju i w związku z tym mam do Was pytanie:
Poprzedni właściciel jeździł na oleju 10w40. Warto tu zaznaczyć, że silnik pobiera minimalne ilości oleju (rzędu 1 -1,2l / 10tys km) choć*nie jestem pewien czy to aby nie zasługa większych prędkości, które były osiągane podczas tras (dystans 10tys km to w większości trasa rzędu 300km). Aktualny przebieg to 240tys km.
W sieci wyszukałem, że zalecanym olejem do tego silnika jest olej o parametrach 5w30.
Czy w chwili obecnej zmiana oleju z 10w40 na 5w30 ma sens?
Dzięki za podpowiedzi.
Michał
Ostatnio edytowane przez michal4356 ; 22-05-2018 o 09:00
michal4356 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 16:13   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: St220 zmiana 10w40 na 5w30
Lej 5w30 albo jeszcze lepiej 5w40 bez problemu, jak silnik sprawny to tylko się może poprawić na lepszym oleju.
Stary 23-05-2018, 07:55   #3
michal4356
Avatar michal4356
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czść Karol, dzieki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Slyszałem, że polecanymi marami olejów silnikowych są Millers i Valvoline.
Czy ktoś jeszcze (może jakiś użytkownik ST220) mógłby wyrazić swoją opinię w tym temacie?
Stary 23-05-2018, 08:11   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Zmieniać jaknajszybciej z 10w40 na dedykowany do tej jednostki.
Wielu w ST220 używa Valvoline VR1 5w50.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 08:14   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Dla Ciebie zużycie oleju 1 do 1,2 l/1000 km, to minimalna ilość , a poczytaj na Forum to dowiesz się że to już nadaje się do remontu.
Olej lej taki jak był, bo olejem nie robi się ani remontu silnika, ani nie kasuje zużycia.
W takim stanie silnik, i tym przebiegiem, to jemu już nniic nie pomoże, a na zuzycie oleju może tylko wpłynąć wolniejsza jazda .
Ale zrobisz jak uważasz, żadnego poważnego efektu nie osiągniesz.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 12:33   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Ja lałem valvoline 5w40 i byłem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz przed wymianą zalać jakąś porządną płukankę (taką, z którą można pojeździć kilkadziesiąt km) i postarać się spuścić jak najwięcej syfu przed wymianą.
1l na 10tys. to całkiem dobry wynik, te silniki zazwyczaj biorą trochę oleju.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-05-2018 o 13:16
Stary 23-05-2018, 14:06   #7
michal4356
Avatar michal4356
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla Ciebie zużycie oleju 1 do 1,2 l/1000 km, to minimalna ilość ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie na 1000km, tylko na 10 000km ;-).
Stary 23-05-2018, 15:44   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Moja wina, zabrakło zera, ale przez 10 tys to litr oleju wyparuje.
A zuzycia przez silnik pewnie nie ma
Stary 23-05-2018, 18:14   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
U siebie po kapitalce dolewałem max 0,5 l na 10 000km.
Na 5w30 Formula brał dużo
Potem zmieniłem na 5w40 Motorcrafta/Millersa i brał mniej.
Wykręć świece z przodu i sprawdź czy ich uszczelki w deklu zaworów nie ciekną - częsta przypadłość przy nieumiejętnej wymianie świec.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 19:12   #10
michal4356
Avatar michal4356
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 16
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki - do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do samej zmiany oleju z 10w40 na 5w30 / 5w40 - nie oczekuję tu cudów w postaci zaprzestania pobierania oleju przez silnik - zależy mi jedynie na doborze jak najbardziej optymalnego oleju dla tego motoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Skoro ilości jakie pobiera moje mondeo nie są aż tak dramatyczne (zależy kogo zapytać jak wspomniał kolega wyżej) - może warto pozostać przy 10w40 zmieniając jedynie markę na Millersa/Motula/Valvoline ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
