Stary 23-05-2018, 23:19   #1
WoboMateusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-05-2018
Domyślnie Światła drogowe
Witam.
Tak jak w temacie mam problem ze światłami drogowymi(długie). W ogóle nie chcą mi się włączyć i obojętnie czy mam ustawione na automat czy nie.
Co może być powodem? I czy może się obyć bez wymiany lampy.
Posiadam mondeo mk5 2015 rok.
Pozdrawiam.
WoboMateusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 23:24   #2
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odp: Światła drogowe mk5
W dzień czy w nocy? Bo w dzień na stałe nie zapalisz długich możesz tylko zamrugać wajchą do siebie do przodu jak popchniesz to nie zapalą się w dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 23:42   #3
WoboMateusz
Imię: Mateusz
No właśnie w nocy. Teraz wracalem z pracy i miałem ustawione na automat i mimo, że było ciemno nie zaskoczyły. Jak wyłączyłem automat i próbowałem ręcznie to też nie zaskoczyły i na górze zapaliła się kontrolka żarówki.
Stary 23-05-2018, 23:58   #4
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Może żarówka się przepaliła to może oba wtedy nie świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwne zjawisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2018, 08:45   #5
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
ale masz full LED ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 12:12   #6
WoboMateusz
Imię: Mateusz
Tak
Stary 03-06-2018, 23:11   #7
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
W full ledach nie ma drogowych tylko zmienia się snop światła. Jak zapala się kontrolka, a nie ma różnicy w zasięgu coś z elektroniką według mnie
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 19:01   #8
Ford-Lord
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 36
Przetwornica musi być zepsuta
Ford-Lord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 12:40   #9
Wedu
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 10-02-2021
Postów: 7
Domyślnie Niedziałające światła drogowe
Witam.
Nie dawno kupiłem Forda Mondeo MK5 2018 2.0TDCi. Zauważyłem, że nie działają światła drogowe. Samochód wyposażony jest w automatyczne światła drogowe ale nie uruchamiają się one automatycznie i gdy przełączę na ręczne i pociągnę lub wypchnę manetkę to światła długie świecą się tylko do odpuszczenia dźwigni. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Takie błędy zwraca forscan.
===TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC P0073:00-27===
Kod: P0073 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie A” czujnika temperatury powietrza otoczenia
Status (-27):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 163199186 s (Fri Jan 12 12:12:07 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 223656 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD: % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: °C - Temperatura powietrza otoczenia
-FUEL_TIMING: ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-APP_D: % - Położenie pedału przyspiesznika D
-FRP_ABS: kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
-EOT: °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: % - Poziom paliwa
===END PCM DTC P0073:00-27===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===APIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===DCDC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący przetwornicą DC/DC
===END DCDC DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SODR DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
===END SODR DTC Brak===
===SODL DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
===END SODL DTC Brak===
===FCIM DTC U0401:68-0A===
Kod: U0401 - Nieprawidlowe dane uzyskane z ECM/PCM A
Dodatkowe symptomy usterki (:6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Informacje o zdarzeniu
Status (-0A):
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC U0401:68-0A===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===RGTM DTC Brak===
Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika
===END RGTM DTC Brak===
===CCMii DTC Brak===
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
===END CCMii DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RTM DTC Brak===
Moduł: Moduł nadajnika-odbiornika radia
===END RTM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===SCCM DTC U2100:00-0A===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status (-0A):
Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą
===END SCCM DTC U2100:00-0A===
===SCCM DTC U0140:08-0A===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Dodatkowe symptomy usterki (:0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status (-0A):
===END SCCM DTC U0140:08-0A===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
===GWM DTC Brak===
Moduł: Moduł bramki A
===END GWM DTC Brak===
===HSWM DTC Brak===
Moduł: Moduł ogrzewania kierownicy
===END HSWM DTC Brak===
===IPMA DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
===END IPMA DTC Brak===
===DSM DTC Brak===
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
===END DSM DTC Brak===
Wedu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 12:45   #10
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: Niedziałające światła drogowe
W jakiej pozycji jest pokrętło przełącznika świateł, przekręcone na mijania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
