Stary 12-09-2016, 21:35   #1
ford2580
Imię: tomek
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Klimatyzacja przestaje działać
Ford focus MK 2 2010r. 1,6 benzyna
Witam, mama problem z klimatyzacją po włączeniu zaczyna chłodzić do 6-8 st. ale po około 35 minutach jazdy temperatura powietrza z wywiewu wzrasta do 17 st.po wyłączeniu klimy na około 2 min. i załączeniu ponownie działa znowu jakiś czas.
ford2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:37   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestaje działać po 35 min jazdy
gaz
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:38   #3
ford2580
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Tak
Stary 12-09-2016, 21:51   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
gaz-mało
Stary 12-09-2016, 22:15   #5
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Powyższa wymiana zdań jest piękna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 08:59   #6
dominik focus
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 benz Aut.
Witam, mam taki sam problem ale po około 20 min jazdy z włączoną klimą nie przestaje chłodzić tylko nadmuch jest coraz mniejszy
przykład:
klimatronik
temp zewn. 28 słońce
ustawiona temp wewn. 16,5
nadmuch manual na 1,
chłodzi super
po około 20 min robi się coraz cieplej
zwiększam nadmuch na 2,3,4
nadmuch prawie się nie zwiększa, po czasie jest jeszcze mniejszy mimo ustawienia na max (przy zwiększaniu nadmuchu słychać oczywiście coraz głośniejszą pracę wentylatora)
wyłączam klimę, po około 5 min nadmuch wraca aż do normalnego
Sytuacja wygląda tak jakby zamarzał parownik i nie przepuszczał powietrza do wnętrza auta po wyłączeniu klimy odmarza i zaczyna dmuchać normalnie czy to jest możliwe?
dominik focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 13:23   #7
dominik focus
Imię: Dominik
Model: Focus II FL
udało mi się rozwiązać problem zamarzającego parownika.
Winny był źle działający czujnik niskiego ciśnienia - cena 75 PLN
Wymiana prosta wystarczy odpiąć wtyczkę wykręcić i wkręcić nowy - gaz nie uchodzi bo pod czujnikiem jest zaworek.
Jak się dowiedziałem czujnik niskiego ciśnienia (przy ścianie grodziowej) jest odpowiedzialny nie tylko za zabezpieczenie kompresora aby nie działał przy niskim ciśnieniu lub braku czynnika ale także za pilnowanie aby instalacja nie zamarzała (zamarznięty parownik, oszronione rurki) bo paradoksalnie im niższe ciśnienie w tym miejscu instalacji tym niższa temperatura czynnika i klimatyzacja tak jak było u mnie na wylocie powietrza uzyskuje nawet ujemne temperatury.
Typ Pliku: jpg Ford ac.JPG (78.7 KB, 169 wyświetleń)
Stary 26-05-2018, 08:48   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaz-mało
A jeśli nie gaz? Mam taki efekt świeżo po nabiciu...
Stary 26-05-2018, 14:39   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
No to czujnik, jak pisze wyżej.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 15:47   #10
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak jest napisane*
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
