Stary 25-05-2018, 00:48   #11
osse20
Avatar osse20
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD S-MAX 2.0
Rocznik: 2007r
Postów: 6
Domyślnie Odp: raz odpala a raz nie
WITAM
Forda s-max 2.0tdci rok 2007 tak pokrotce streszcze temat samochu od rana zapala prawie od strzala czasami musze dwa razy zakreci pozniej caly dzien jak jezdze nie ma problemu ale jak pojade do pracy zostawie auto na 8 godz to jest tragedja wcale nie chce zapalic tylko dopiero za 4-5 strzalem go odpale jak batteria nie padnie .Zaowazylem ze przewodach paliwowych sa drobne bombelki powietrza ale nie jestem pewien czy to jest problem czy ten model tak wiec jezeli ktos cos moze poradzic to prosze o pomoc bo nie wiem vzy wymienic rozrusznik czy przewody paliwowe locznie z calym housing filter czy nowy akumulator proszeo pomoc
osse20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 18:05   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Problemy z rozrusznikem raczej objawiaja sie losowo. Raz pali z polobrotu a raz trza chechlac i chechlac. W celu wykluczenia rozrusznika, to trzebaby go wyjac z auta i ocenic stan panewek. Nie sa one smarowane wystarczajaco przez co sie zuzywaja doszczetnie i rotor ociera o stator. W konsekwencji silnik nie osiaga odpowiedniej predkosci obrotowej do uruchomienia wtrysku. Na kompie mozna sprawdzic do jakich obrotow twoj rozrusznik jest w stanie rozkrecic silnik.
Jesli sie nie myle to wartosc progowa jest wysoka bo okolo 800 obr/min.
Co do ukladu paliwowego, to jesli masz nieszczelnosc w okolicach filtra paliwa, to powinienes zauwazyc po dlugim postoju powietrze w przezroczystym Przewodzie paliwowym. Ale nieszczelnosci moga byc takze w partii przelewowej.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 18:09   #13
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Miałem bąbelki w przewodach i pomogła wymiana filtra paliwa. Stary filtr był dobrze przykręcony, a mimo to gdzieś puszczała uszczelka. Dodam, że zauważyłem to przypadkiem, bo auto paliło idealnie.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 18:51   #14
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Bogdan1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po wymianie filtra masz jeszcze babelki, czy ten fenomen znikl calkiem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
