Stary 21-09-2016, 14:43   #21
marcinmoroz
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: Brak Wspomagania
Czyli nikt nie miał takiej usterki.
marcinmoroz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 17:17   #22
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Domyślnie Odp: brak wspomagania
Witam, czyscilem zbiornik z filtrem i po zamontowaniu i napełnieniu płynem wspomaganie zanikło. Najpierw stopniowo a po chwili już nie było. Próbowałem odpowietrzac z kołami w górze. Chyba że 3 godziny kręciłem kierownicą i nic. Mam podejrzenie że gdzieś jest duży bąbel i przez to nie ma wspomagania. Czy jest jakaś sprawdzona procedura odpowietrzania układu wspomagania?
EDIT
Nie dostałem odpowiedzi, więc odpowiem sobie sam. Przyczyną braku wspomagania był zablokowany zawór ciśnienia pompy wspomagania. Oczywiście mechanik mówił że pompa padła. Jako że mało informacji w necie to musiałem sprawdzić wszystkie opcje. Głównie z odpowietrzania układu.
W końcu się udało. Trzeba zresetować zawór czyli go wycisnąć. Następnie odpowietrzyć próżniowo układ tak jak w serwisowce forda. Także kolegę niżej w serwisie oszukali na 1400 złotych. Mam nadzieję że komuś przyda się ta informacja. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kubabike ; 02-06-2018 o 08:13
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 11:21   #23
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Domyślnie Wspomaganie zdechło.
Cześć Wam. Taka sytuacja - Mondeko mk4, 2,5T Titanium przejechało z niedzieli na poniedziałek 1200 km. Z wtorku na środę 1500 km. Wspomaganie działało bez problemu, nic nie buczało, nie wyło, nie klinowało się - samochodzik sprawował się idealnie, za co też został niejednokrotnie pochwalony. Dojechałem na miejsce - czyli urlop z rodziną w CRO - i tu sytuacja taka: wyjazd z parkingu ok, nawrotka ok, podjazd pod górkę i skręt w prawo ok, 5 metrów dalej skręt w lewo - wspomagania brak. Padło wczoraj i nie ma. Płyn jest. Podczas usilnego kręcenia kierownicą w zbiorniczku pojawiają się bąbelki w nieznacznej ilości. Po powrocie z Boscha, zamianie kierowców, tuż pod samym hotelikiem spod maski zaczął się wydobywać głośny świst (jakby łożysko) - ale tylko w tej jednej chwili, wcześniej tego nie było, nawet po zaniku wspomagania i teraz już znowu go nie ma. Wspomagania niestety nadal też...
Los chciał, że jestem w miejscowości, gdzie jest serwis Boscha i ASO Forda. W Boschu mi powiedzieli (po diagnozie na oko), że padła pompa, bo jak kręcą kierą to nie ma ciśnienia, bo nie ma bąbelków, co oczywiście jest kłamstwem (chyba, że powinno być ich więcej). Dziś zmierzam do Forda na konsultacje i diagnozę komputerową. Błędów na Conversie brak.
Szanowni koledzy, kilka pytań:
1. Jak sprawdzić, czy to faktycznie pompa?
2. Jakie są inne przyczyny, poza samym uszkodzeniem pompy?
3. Czy mogę dojechać bez tego wspomagania z powrotem do kraju (i mechanika, który mnie nie zgoli do zera)?
Bump: P.S. Owy świst, który się pojawił przez chwilę i na chwilę i aktualnie nie występuje był głośny, wręcz przeszywający, jednakże nie jestem w stanie stwierdzić, czy ma to coś wspólnego z pompą wspomagania, czy też może był to objaw zupełnie innej usterki (jakieś łożysko czy coś).
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 12:11   #24
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wspomaganie zdechło.
Oczywiscie tam Cię ogolą porządnie, a bez wspomagania dojedziesz do kraju, bo droga prosta, parę zakrętów, a na prostej wspomaganie nie potrzebne.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 12:18   #25
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No nie wiem. Pisk mógłbyć spowodowany przez zablokowaną pompę wspomagania, a to już krótka droga do zerwania paska kinowego.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 12:39   #26
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Tym tokiem myslenia, to zablokować może się wszystko, co się obraca.
Gdybyś kiedykolwiek widział rozebraną pompę wspomagania, to wiedział byś,że w niej, oprócz małego łożyska na wałku, nic się nie może zablokować.
A łożysko sprawdza się, ruszając kołem pasowym pompy na boki, jak sie kolebie, to wymiana, jak sztywne, to parę lat pochodzi.
Stary 06-09-2018, 13:21   #27
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, właśnie to samo mi powiedzieli w trakcie konsultacji z warsztatem w PL. Padła też sugestia, żeby zdemontować pompę i "dopasować" pasek i tak ruszać. Powiedzili mi też, że takie rzeczy są możliwe, ale mało prawdopodobne by pompa ot tak sama padła znienacka, bez żadnych wcześniejszych objawów...
Stary 06-09-2018, 13:51   #28
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jest jakakolwiek różnica w kręceniu kierą przy włączonym i wyłączonym silniku?
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 13:56   #29
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
I takie jeszcze pytanie - czy pompę się da zregenerować?
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- moim zdaniem nie ma, aczkolwiek koła duże, ciężko stwierdzić... W trakcie jazdy jest nieco lepiej, lecz wiążę to po prostu z kręcącym się kołem. Co ciekawe wydaje mi się, że w trakcie jazdy łatwiej jest skręcić kierę w lewo niż w prawo... Ale ponownie, ciężko stwierdzić jednoznacznie.
Stary 06-09-2018, 14:07   #30
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Warsztat zawsze klientowi próbuje wcisnąć najdroższą możliwość naprawy, i nie ważne czy jesteś obok domu, czy w Chorwacji, niż w pompie wymienić łożysko za 20 zł, lepiej1000 za pompę z założeniem. I po 30 kilometrach jazdy to samo, bo to nie pompa, tylko elementy sterowania w maglownicy.
Jest kilka wątków prawie identycznych, że wymiana pompy nie usunęła problemu.
Ale to decyzja należy do Ciebie.Bo pompa nigdy sie nie psuje z nienacka, bez wcześniejszych objawów.
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
