Stary 27-05-2018, 11:23   #461
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Kupiłem ACM z C-MAX,a:
AM5T-18C815-XF
i przełożyłem górną cześć obudowy, aby mocowanie pasowało do Focusa... Wg. moich info to on ma DAB'a i TMC,a, ale na 100 % potwierdzę, jak mi to zadziała... Póki co nie mam (i nie wiem) jak tych opcji aktywować...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 12:44   #462
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AM5T-18C815-XF
AM5T-18C815-XF to jest z modelu przedliftowego i ma DAB zamiast DAB+, w Polsce nie będzie odbierać.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 15:05   #463
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Oj :-( to tej informacji mi zabrakło... Szkoda, ale ACM okazyjnie kupiłem za 80 zł... Choć mam wrażenie, że gra lepiej od mojego, bo z X'em na końcu są od zestawu Sync 1, ale Sony... A wie ktoś, jakie są z DAB+, jakie oznaczenie?
Stary 27-05-2018, 23:24   #464
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał MojNick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aby mieć sync 3 to trzeba wymieniać dalej mechanicznie, czy sync 2 można zaktualizować do sync 3 softwarowo?
Tak, standardowo wymienia sie sie ekran+apim. Do tego trzeba zmienic odpowiedni Mediahub usb bo inaczej bedzie pokazywać bład. Do pełni szczesnia trzeba dołozyć antene GPS, niestety GPSM, który jest wykorzystywany w sync 2 nie moze być.
Całość oczywiscie zakodować
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 23:38   #465
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
A jednak DAB jakoś zadział :-) THX @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Łapie polskie radia, bo nadają chyba na zwykłym DAB'ie... Może jak trafi się jakiś ACM z DAB + to podmienię go w przyszłości...
Jak by ktoś chciał aktywować DAB'a w APIM, to w miejscu gwiazdki trzeba wpisać A (i zresetować APIM po wgraniu ustawień):
7D0-01-01 xxxx xxx* xxxx
Aha, "A" jest dla DAB i dwustrefowej klimatyzacji, bo to ten sam bit. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 27-05-2018 o 23:40
Stary 28-05-2018, 00:25   #466
Postów: 18,052
A jednak DAB jakoś zadział :-) THX @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Łapie polskie radia, bo nadają chyba na zwykłym DAB'ie...[/IMG]
W życiu... W Polsce PR nadaje jedynie w DAB+.
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chyba, że w Wielkopolsce nie wyłączyli jakiegoś starego nadajnika testowego DAB...
Podaj zdjęcie nalepki z ACM, to Ci rozkoduję co to jest na prawdę...
Mam osobiście (na zbyciu...) ACM AM5T-18C815-XN i wiem, że nie odbiera DAB+ ani niczego innego - DAB jest bezużyteczny...
Aha, "A" jest dla DAB i dwustrefowej klimatyzacji, bo to ten sam bit. ...
Cyfra hex "A" to są ustawione ("1") 2 bity... "8" + "2"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-05-2018 o 00:16
Stary 28-05-2018, 00:37   #467
mariusza
Postów: 252
Czy TMC też ci działa?
Stary 28-05-2018, 09:33   #468
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
A już się pojawił cień nadziei i radości, że być może mam jednak DAB+, skoro wszytkie stacje PR odbieram... Jak się okaże, że zapomnieli wyłączyć jakiś nadajnik DAB, to ich chyba kopne w d...:-P
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdź mi proszę tego mojego ACM'a: AM5T-18C815-XF
Jak możesz mi jeszcze sprawdzić czy ma też TMC, bo nie wiem jeszcze jak to sprawdzić... Nie do końca wiem, kiedy się te komunikaty o utrudnieniach w ruchu pojawiają...
Dzięki.
P.S.
Fakt, mój błąd z nazewnictwem hexowego A :-) "skrót myślowy" :-P... Ale tak w sumie to są 4 bity :-P, albo pół bajtu :-), żeby już całkowicie było poprawnie :-)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 28-05-2018 o 09:35
Stary 28-05-2018, 22:39   #469
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
gosc w uk wymienil sync 1 na sync 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 06:04   #470
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nasi koledzy z tego forum też wymienili już dawno Sync 1 na Sync 2 ;-) a może już teraz nawet i na Sync 3...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
