![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie!
Naszła mnie ochota (po klimatroniku, syncu3 i fdlach) na wymianę foteli. Na FCIMie mam grzanie a u mnie ich nie ma. Są fajne komplety na allegro (skóra + grzanie). Czy ktoś to już zmieniał ?? Czy to jest P&P czy znów trzeba będzie dorobić instalację ?? |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
W Fusionie jest wentylatorek do grzania fotela a w Mondeo mata grzewcza i nie wiem czy da się to pogodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
wentylatorek do grzania ?? eeee gadasz... wentylatorek jest do nawiewu foteli a do grzania mata
#4 |
![]() Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Na 100% na foto masz zaznaczony element który grzeje sam go u siebie naprawiałem bo się uszkodził wbiła się w niego spinka od wiązki fotela podczas opuszczania fotela, i przestał grzać musiałem kupić grzałkę i wmontować w wiatraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też byłem zdziwiony takim rozwiązaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji rozebrać siedzisko i nie ma tam maty na 100% a takie wiatraczki z grzałkami są dwa jeden na siedzisko drugi innego kształtu na plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (W moim temacie o niegrzaniu fotela opisywałem temat) Moim zdaniem wiatraczek szybciej grzeje niż mata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie rozwiązanie jest już w paru autach np. Land rover lub mercedes
W linku masz opis Heated Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez maximus1986 ; 29-05-2018 o 08:44 |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ale jaja, zwracam honor... ciekawy patent i widzę że ma jeszcze jedną zaletę.
Można wyprać fotele i w razie przemoczenia spokojnie można podgrzewać żeby uschneły |
#6 |
![]() Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Sprawdź pod fotelem czy masz kostki do wiatraczka jak w linku który podałem jak nie to powinna wystarczyć sama wiązka która jest pod fotelem wtyka się w podłogę. Jak są to kodowanie, kupienie wiatraczków 4szt. ale na ebay bo w serwisie jeden kosztuje 450zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo miejsce w fotelu jest na te wiatraczki jeśli masz perforacje w materiale pokrycia fotela. Jak byś potrzebował to ten wiatrak z linku to jest pod siedzisko a w plecach i wiązkę mogę ci w swoim sprawdzić jak byś chciał jakie mają numery części, a jeśli nie masz potrzeby grzania pleców wersja budżetowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to samo siedzisko też zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
U mnie nie ma wiatraczków tylko maty , myślę ,że te wiatraczki są w wersji grzanie i chłodzenie , a jak jest tylko grzanie to są maty.
#8 |
![]() Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A może i tak być ale to dziwne bo jak przeszukiwałem fora w USA przed zajrzeniem u siebie w poszukiwaniu co się mi zepsuło że nie grzało siedzisko to wszyscy pisali o wiatrakach a nikt o macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale widocznie musi być tak jak piszesz że są też maty widocznie wszystkim się psuły wiatraczki a maty się nie psują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie mam sterowania na wentylowane więc zajmę się szukaniem foteli z europy.
Ciekawe jakie niespodzianki będą. |
#10 |
![]() Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Jak to sterowania? Ten wentylator ma 2w1 grzanie i chłodzenie wpięte w jeden przewód
