Stary 27-05-2018, 12:09   #1
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie kontrolak ABS ESP
Witam pokazały mi sie 2 kontrolki ABS i ESP , po czym zgasły co to może być
Jade do Chorwacji w Lipcu i mam obawy
Pokazał sie komunikat usterka układu ESP
Zatrzymał sie predkosciomierz
Ostatnio edytowane przez trutana ; 27-05-2018 o 12:25
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 12:38   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: kontrolak ABS ESP
Pewno licznik przeczyść kostki
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 13:29   #3
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
A nie pompa ABS , podobno padają te pompy
Stary 27-05-2018, 22:35   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Odczytaj błędy na komputerze, bo bez tego to możemy zgadywać
Stary 28-05-2018, 02:40   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Co to znaczy zatrzymał się prędkościomierz ? Wskazówki opadły na dół ?
Stary 29-05-2018, 16:33   #6
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
jechałem 140 i zapaliły sie lampki ABS ESP a predkosciomierz zatrzymał sie na 140 ,
Najgorsze to że lampki sie pogasiły ABS i ESP działa , szczeżę wolę zeby sie cos zepsuło niż czekać aż znowu sie pojawi usterka , jutro jade do speca od forda , zobacze co i jak
Stary 29-05-2018, 17:15   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Rocznik i zatrzymanie wskazowki od prędkościomoerza wskazują na zimne luty.
Jak czytam ogloszenia lutowniczych to też podają jako objaw kontrolki ABS i ESP.
Zanim elektryk otworzy cennik z częściami i tekstem ile to będzie Pana kosztowało.
Do sprawdzenia/poruszania kostką z tyłu licznika.
Jak sypnie błędami to jest winowajca.
Stary 29-05-2018, 19:42   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
pojawienie sie obu kontrolek predzej wskazuje na awarie turbiny, pozostaje sprawdzenie rur od intercoolera . na poczatek podlacz pod komputer i sprawdz bledy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 22:23   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Kontrola abs i esp przy awarii turbosprężarki ? Jaki to ma związek ?
Stary 04-06-2018, 21:37   #10
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Witam. U mnie rowniez sie zaswiecily. Mechanik wymienil czujnik prawrgo kola bo tam byl blad ale to nie byl czujnik. Na poczatku raz pokazywaly sie kontrolki abs esp a raz nie. Przy jezdzie na komputerze zaczynal pokazywac predkosc ale nie od 0 jak w innych kolach ale np. 15-20 i pracowal normalnie, az w koncu zaczelo swiecic Caly czas. Pytanie dotyczy gdzie mieszcza sie te kostki? Co musze przeczyscic? Co zdemontowac do przeczyszczenia?-bo od tego chcialbym zaczac
Pozdrawian
daverro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
