Stary 25-05-2018, 22:09   #11
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1.8L Duratec HE Falujące obroty na biegu jałowym
Nie ma przeplywki.
Przepustnica jest elektronicza.
Kup samostart i szukaj lewego powietrza. Pod kolektor em, całkiem na dole jest taki wąż który lubi się zlacowac.
Bump: Nie ma przeplywki.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 13:49   #12
st_patryk
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8pb
Postów: 26
Niestety po ponownej adaptacji kompa na pełnym baku brak widocznego efektu. Czasami złapie obroty na luzie w trakcie jazdy i delikatnie falują między 750 a 1000 obr/min a w pozostałych przypadkach skacze dalej. Zauważyłem jednak, że te skoki są jakby mniejsze, choć może to moje błędne odczucie. Niemniej jednak wskazówka nigdy nie stoi w miejscu.
Gdyby w przewodach była dziurka, to jakie powinno być podciśnienie MAP na postoju na biegu jałowym? Czy tego nie wykryje w ten sposób? Niestety program Forscan nie komunikuje się z moim elmem i pozostaje tylko Piston. Czy jest jakiś lepszy program do "domowej" diagnozy auta?
W wolnej chwili sprawdzę filtr powietrza, przepustnice, przewody podciśnienia i dam znać co zaobserwowałem.
st_patryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 13:56   #13
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Jak będzie dziura to wyrówna obroty.
Potem trzeba szukać dziury.
Żaden program diagnostyczny nie wskazuje miejsca nieszczelności.
Stary 27-05-2018, 13:26   #14
st_patryk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8pb
Postów: 26
Obejrzałem przepustnicę, po odsunięciu gumowego przewodu - troszkę ma zabrudzeń, lecz nie na tyle by powodowało to nieprawidłową pracę. Przewody od podciśnienia na oko wyglądają ok - ładne i elastyczne. Więcej nie sprawdzę bez kanału lub podnośnik. Do filtru powietrza też się nie dostałem. Nie mam takich długich kluczy - najwyższy czas na ich zakup.
Czy mogę zdjąć przewód z przepustnicy i przejechać tak kawałek, by wyeliminować zatkany filtr powietrza, bez szkody dla silnika?
Prawdopodobnie oddam samochód do mechanika, przed założeniem instalacji gazowej. Zobaczymy co stwierdzą.
Stary 28-05-2018, 16:46   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Napisał st_patryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rób tego, bo możesz narobić sobie kłopotów.
Wystarczy że dostanie się mały kamyczek i masz zarysowany cylinder.
Nie wiem jakby musiał być zafajdany filtr, aby powodował falowanie obrotów. Myślę że to nie tutaj jest problem.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 16:49   #16
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
musiał by mieć filtr po 50tys/km i owinięty szmatą. Też nie obstawiał bym na filtr
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 19:11   #17
st_patryk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8pb
Postów: 26
Dziś odkręciłem pokrywę filtru powietrza - faktycznie jest w średnim stanie ale nie na tyle by zatykał dolot.
Odkręciłem więc przepustnicę i profilaktycznie wyczyściłem cały nagar z talerza,okolicy styku obudowy i krawędzi talerza oraz osi obrotu. Otworzyłem pokrywke od silniczka - wszystko czyste, zębatki nie wyrobione.
Po zamontowaniu i przejechałem kilka kilometrow. Efekt niesamowity. Silnik trzyma stale obroty gdy jedzie na jałowym biegu bez wciśniętego sprzęgla, przy każdej prędkości. Auto w odczuciu jest bardziej dynamiczne. Znikł efekt przytkania, dławienia przy ruszaniu z miejsca i zmiany biegu z 1 na 2 i 2 na 3. Myślałem, że to wyrobione sprzęgło a jednak nie. Nigdy bym nie pomyślał, że taka niewielką warstwa osadu może mieć tak negatywny wpływ na pracę silnika.
Czy talerz w przepustnicy w pozycji spoczynku ma być zamknięty całkowicie czy musi być delikatnie uchylony?
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-05-2018, 19:41   #18
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Przepustnica w spoczynku jest lekko uchylona tak ma być. Jak byś się posłuchał mnie na samym początku jak ci napisem to dawno by było po problemie.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 23:27   #19
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
No to gratki, a czym czyściłeś.
Stary 30-05-2018, 06:20   #20
st_patryk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8pb
Postów: 26
Zmywacz uniwersalny Caramba - w składzie benzyna lekka obrabiana wodorem. Zmył tylko wierzchnią warstwę, resztę musiałem szorować papierem toaletowym. W sumie samo czyszczenie zajęło mi godzinę ale nie chciałem użyć niczego mocniejszego, żeby nie uszkodzić przepustnicy.
alternator , obroty , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
