Stary 29-05-2018, 12:32   #4901
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dość często zgłaszane zjawisko. Byłem z tym w ASO, według biuletynu wewnętrznego Forda, jest to odgłos pompy wysokociśnieniowej, która robi coś tam. Jest to normalne, mam to od 50 tys. i nic się więcej nie dzieje, wiec chyba nie ma powodu do obaw.
A to ciekawe, że występuje to tylko w niektórych egzemplarzach, u mnie to jest od nowości nie biorę tego do bania, ale nie jest miłe jak parkujesz samochod zamykam drzwi a tam Ford zaczyna żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Drodzy Forumowicze, wszyscy którym spać nie daje po nocach i rani zmysł estetyczny widok zapadającej się deski rozdzielczej... zaprawdę powiadam wam, w górę serca, albowiem jest rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... i to bardzo proste. Wystarczy zdemontować kratkę nawiewu w podszybiu. Wychodzi łatwo, wystarczy lekko podważyć za każdy zatrzask wkładając śrubokręt od środka kratki lekko podważyć i pociągać jednocześnie do góry, na koniec odpiąć dwa kable. W środku, jak widać na zdjęciach nic nie ma, aGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Gratuluję kreatywności, serwis deskę pewnie by demontowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 12:53   #4902
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Mam za to inną ciekawostkę. Niemal wszyscy (w tym ja) tu narzekali na ubywający płyn chłodniczy. U mnie wyglądało to tak, że po dolaniu do pełna płyn cudownie znikał do poziomu min. i tak zostawał, a ja dolewałem i tak w kółko. Ostatni raz dolałem po ok. 40 tys. km i od dobrych 10 tys. nie ubywa, rozumiecie coś z tego???
U mnie też czasem jest ten dźwięk "pykania" po wyłączeniu silnika i też czytałem, że tak ma być.
Z płynem chłodniczym podobnie - przez pierwszy rok zszedł do min., potem na przeglądzie serwis zalał nieco powyżej kreski max, płyn zszedł równo do kreski max i tak się trzyma już przez kilka tys. km. Cuda panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 13:11   #4903
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
heh - u mnie identyczna sytuacja z płynem - ubywał gdzieś do stanu 15 tyś km (mimo 2x uzupełniania) - po przekroczeniu ok 15 tyś km i dolewce płynu teraz jest tak na poziomie ok 3/4 pomiędzy min a max i nic nie ubyło przez ostatnie 10k km - cuda Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 13:12   #4904
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
u mnie tez 2 dolewki koncentratu i teraz trzyma stan max
Ostatnio edytowane przez biner ; 29-05-2018 o 14:16
Stary 29-05-2018, 16:12   #4905
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Możecie sprawdzić czy jak otwieracie np. drzwi kierowcy do końca to "pyka" Wam ogranicznik drzwi? U mnie tak jest prawie od nowości. Normanie jak w 20 letnim polonezie...
Od zeszłego tygodnia zaczęły mi tak "pykać" drzwi pasażera...
Niedługo mam drugi duży przegląd w ASO, to będą smarować.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 07:45   #4906
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Jeśli samochód na gwarancji to atakuj ASO o wymianę. Miałem taki problem w Citroenie. Podjechałem, pooglądali kazali przyjechać za 3 dni. Wymienili i przeprosili.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 08:09   #4907
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Czy ma ktoś problem z metalicznym zgrzytaniem podczas ruszania pod górkę? Dźwięk jest bardzo głośny aż ludzie na ulicy się odwracają, występuje w momencie kiedy już puszczam sprzęgło a mam wciśniety gaz zeby ruszyć (czyli takie pół-sprzęgło), najczęściej na skręconych w prawo kołach (w lewo nigdy nie wystąpił z tego co kojarze). Najgorsze ze pojawia sie to sporadycznie (chociaz ostatnio sie nasila) i nie jestem w stanie "na zawolanie" tego wywolac, czyli znajac zycie jak pojade do ASO to wszystko bedzie w porzadku. Obstawiam albo coś ze sprzęgłem (docisk?) albo coś*w zawieszeniu, chociaż auto w marcu miało przegląd i niby wszystko jest super.
Mam zamiar sie umowic dziś na serwis ale moze ktos miał podobny problem? nie chce zostać zbyty że wszystko w porządku bo na serwisie objawów żądnych nie było.
Dodam jeszcze ze podejrzewałem ze to wina asystenta ruszania z wzniesienia ale wyłączyłem ten system i nic to nie pomoglo
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 10:18   #4908
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Stary temat.
Jeden z kolegów miał wymienione sprzęgło o czym tu pisał. Poszukaj mniej więcej od strony 242. Mnie w ASO zalecono jeździć ponieważ TTTM. Ponoć to sprężyna docisku sprzęgła.
W ASO wywołasz to bez trudu wyjeżdżając z rolek.
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 30-05-2018 o 10:22
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 20:07   #4909
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Czy ktoś z Was próbował rozbierać obudowę przycisków i lampek w podsufitce (tą ze schowkiem na okulary)? Od jakiegoś czasu coś mi wpada w wibracje i terkocze, i mam wrażenie, że właśnie tam. Schowek jest pusty. Nie wiem ki diabeł, a ten dźwięk, tuż nad głową, jest strasznie irytujący.
Stary 06-06-2018, 06:58   #4910
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
U mnie też czasami wpada coś w wibracje "nad głową", pomaga dociśnięcie górnej części osłony czujnika deszczu/kamery.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
