![]() Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Witam. Na co zwrócić uwagę przy wymianie pompy ABS? Jakieś komplikacje mogą wystąpić? W jaki sposób ją odpowietrzyć po wymianie by wszystko działało jak należy? Pompę będę miał o identycznych oznaczeniach więc chyba nie będzie potrzeby programowania?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody! |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Programowanie i tak cie nie ominie
#3 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Powinno dac rade. Tylko potem nalezy odpowietrzyc pompe za pomoca kompa. Jesli sie nie myle Forscan ma taka opcje
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak jest taka opcja w Forscanie
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
przeciez przy wymianie pompy trzeba klucze kodowac.. jesli auto to polift to bez kogos z dostepem do fdrs nic nie zrobisz
#7 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Pacjent to s max z grudnia 2007 a więc przedlift. Przyczyną wymiany pompy jest błędne wskazanie czujnika ciśnienia cały czas stojące na wartości 304. Tak jak nadmieniłem pompę mam z identycznymi numerami. W forskanem jest opcja odpowietrzenia pompy. Zalewać ja płynem przed przykręceniem przewodów hamulcowych czy poczekać aż płyn że zbiorniczka sam spłynie?
Bump: Cytat:
#8 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Chodzi koledze o IDS-a ? |
#9 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie ids tylko fdrs czyli z dostepem onlilne.
tak w przedlidcie tez trzeba kodowac ale wystarczy ids czy tam forscan |
#10 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
