![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Potrzebny ktos z doświadczeniem potrzebny do wymiany pinu w gnieździe BCM, pin jest ułamany. Na zdjęciu zgiety pin, przy próbie prostowania strzelił niestety. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Film z netu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Uszkodzony pin 36 Wtyczka C na filmie na pojedynczej płytce z czarną podstawą. Coś podobnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 25-05-2018 o 06:30 |
Postów: 1,310
Na co uważać podczas wymiany? poza ewentualnym przegrzaniem i odklejeniem ścieżki coś można jeszcze uszkodzić? Lutowanie za pomocą stacji lutowniczej oczywiście. Robi ktoś takie naprawy w opolskim lub okolicy?
Tak wygląda płytka BCM od strony pinów, na czerwono zaznaczony ten uszkodzony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od tyłu też zaznaczony kropką czerwoną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oraz z boku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się czy nie lepiej i mniej ryzykownie podlutowac kabel od tyłu płytki i wyprowadzić bokiem z BCM na dodatkowa małą wtyczkę. Mniejsze szanse uszkodzenia. Ostatnio edytowane przez steell ; 25-05-2018 o 14:48 |
Postów: 1,310
Zrobione, wymiana mogła by stworzyć problem wiec trochę na skróty od tyłu do pinu 36 i 40 podlutowałem kabelek z dodatkową wtyczką i wyprowadziłem z BCM. Napiecia są tak jak być powinny wiec tylko łamany pin był problemem.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
![]() Cytat:
Naprawa była banalnie prosta - nawet średniej jakości lutownicą... Przy takim układzie pinów jedyny problem to w miarę precyzyjne wycięcie tej uszkodzonej pary z bloku pinów . Wylutowanie i wlutowanie to "pestka"... I wszytko by działało na oryginalnej wtyczce bez żadnych rzeźb i "skrótów"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
Postów: 1,310
O takim wycięciu też myślałem przez chwilę. Narazie jest zrobione i całkiem dobrze to wygląda, nic się nie pałęta.
Postów: 1,310
Przy lampie zrobiłem żeńską od strony BCM a od lamp bedzie męska. czekam jeszcze na grill i za jednym zamachem bedę chciał to ogarnąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Postów: 1,310
